Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
  1. #81
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    Добрый день. высвечивает ошибку при компиляций скетча. Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
    Изменена опция сборки, пересобираем все
    In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\S65Display\font_10x16.c:3: 0:
    C:\Program Files\Arduino\libraries\S65Display\fonts.h:71:1: error: unknown type name 'prog_uint8_t'
    extern const prog_uint8_t font_PGM[];
    Ошибка компиляции.
    Это сообщение будет содержать больше информации чем
    "Отображать вывод во время компиляции"
    включено в Файл > Настройки
  2. #82
    чтобы старые библиотеки заработали в новой IDE — нужно просто открыть файлы библиотеки (.h и .cpp) и если в них встречается строчка
    #include "WProgram.h",
    то заменить её на:
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #include "Arduino.h"
    #else
    #endif
  3. #83
    Если честно пять раз пересматривал библиотеки не разу не видел строчки #include "WProgram.h" может я слепой. не знаю что и делать.
  4. #84
    Действительно.
    Тогда остается использовать старый компилятор 0023
    Последний раз редактировалось Chip; 07.10.2015 в 00:31.
  5. #85
    Добрый день, а подскажите пожалуйста, за что отвечает строчка: "lcd.init(4);" ?
    Какие значения она принимает и от чего зависит?
    Так же не понял строчку: "lcd.drawRect"
    Может есть путеводитель по этой библиотеке?
    Ну или если можно то вкратце своими словами. Спасибо.
    Кстати запустил данную библиотеку (для LS020) на Arduino IDE 1.6.7. Необходимо было "const prog_uint8_t" заменить на "const uint8_t" в некоторых местах (в fonts.h, S65Display.cpp и в font_8x12.c) ну и добавить библиотеку DigitalWriteFast.h.
    Тоже самое относится и к библиотеке для версии дисплея L2F50, только в ней вместо библиотеки Wire.h необходимо подставить #include <Arduino.h> .
    Последний раз редактировалось ColikZ; 23.01.2016 в 22:13.
  6. #86
    Нарисовать прямоугольник
    К сожалению нет
    Последний раз редактировалось Chip; 24.01.2016 в 02:35.
  7. #87
    Спасибо, а что известно про "lcd.init(4);" ?
    Где то видел ставят параметр 2, у Вас 4, но объяснения толком так и не нашел. В коде вроде бы есть структура switch (clock_div) в S65Display.cpp, но на что это точно влияет так и не понял. На скорость вывода изображения на экран?
  8. #88
    "lcd.init(4);
    4- это делитель частоты , определяет скорость шины SPI
    Если заработает с делителем 2 то хорошо, но у меня не заработало
    Последний раз редактировалось Chip; 25.01.2016 в 00:15.
  9. #89
    Помогите.
    Дисплей L2F50126 epson. Вместо текста выводит мусор на экран.
  10. #90
    А картринки выводит нормально?
