Страница 91 из 261 ПерваяПервая ... 418185868788899091929394959697101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 2609
  1. #901
    У меня так же установлен резистор 1кОм. Откатаю до нуля и буду пробовать увеличить сопротивление. Про емкость можно подробней, какой ставить, электролит или керамику и какого номинала?? И по какой схеме?
    Чтоб калибровать от полного бака нужно знать точный расход, да и величина эта не постоянная, зависящая от многих факторов. По такой методике как раз таки вычисляют средний расход, а не объем.ИМХО.
  2. #902
    точный расход будет в количестве емкостей, например 5л, вытекшей с подачи топливной магистрали из под капота!
    но такой метод как говорили ранее: сложнее... и годится для некоторых видов баков...
  3. #903
    В принципе можно и так. К окончанию калибровки весь бензином уделаешься ))))))))
  4. #904
    При этом нужно еще каждый раз после слива очередных 5-и литров подключать топливный шланг на место и запускать мотор для ввода очередных показаний.
    to mitroxa Раскопал сейчас самый первый блок венатора с такумы, там на топливе стоит резистор 330 Ом 0,5Вт
  5. #905
    Такая мощность резистора это случайность или вынужденная мера?
  6. #906
    На такуме подключено именно так
    Вынужденная
    Последний раз редактировалось Venator; 29.05.2014 в 14:34.
  7. #907
    Нет вложения.
  8. #908
    Вынужденная
    Так вроде бы цепь слаботочная!?
  9. #909
    Погорячился я с выводом. Сегодня подключил 500 Ом 0.25Вт - греется, и довольно значительно. Для датчика такая нагрузка не критичная?
  10. #910
    У меня топливный датчик от 0 до 100 Ом. Так что греется нормально
Эту тему просматривают: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95)
