Страница 92 из 261 ПерваяПервая ... 428286878889909192939495969798102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 2609
  1. #911
    Автозапуск TCP_SerPort_auto + Venator на Android.
    Устройство: PiPo S1 Pro
    Android: v 4.2.2 Root
    Понадобятся две утилиты автоматизации: Tasker и FRep + FRep Unlock Key
    1. Устанавливаем Tasker, FRep + FRep Unlock Key
    3. Запускаем FRep, подтверждаем права SU
    4. Выбираем "+создать новую последовательность"
    5. Добавляем событие "Запустить приложение"
    6. Выбираем приложение "TCP_SerPort_auto"
    7. Добавляем событие "Ждать". Я поставил 0.3 с, возможно на других устройствах интервал будет отличаться
    8. Добавляем событие "Касание"
    9. Настраиваем координаты касания и продолжение выполнения последовательности в случае несрабатывания события
    10. Повторяем последние два события:
    11. Добавляем запуск Венатора
    12. Задаем имя для последовательности и сохраняем
    13. В главном меню заходим в "Параметры" и убираем галку "Авто Показать/Скрыть"
    14. Запускаем "Tasker". Добавляем новое событие.
    15. Добавляем новую задачу для события
    16. В настройках задачи выбираем созданную в FRep последовательность
  2. #912
    В итоге получаем вот такое правило для "Tasker".
    Теперь можно перегружать устройство.
    Пы.Сы На рабочем столе обои с фоном Венатора) )
    Последний раз редактировалось Frud; 03.06.2014 в 22:02.
  3. #913
    Молодчага Frud , всё таки заставил систему саму подгружать драйвер TCP_SerPort_auto. Моё почтение. Манипуляций много, но ведь только один раз поднастроить и можно навсегда выкидывать мышь.
  4. #914
    На самом деле на саму настройку в чистом виде ушло меньше 20 минут. Много времени ушло на изучение программ, но зато теперь есть пошаговая инструкция
  5. #915
    Поддержу. Спасибо. Я правда обломился немного. Думал щас халявки качну, ага счас, не срослось. Алексей есть несколько вопросов. Долго грузится свисток-может есть какая то облегченная версия? Какой софт желательно иметь на свистке. У меня как у всех МК908.
  6. #916
    По свистку это к Боре вопрос. У меня свистка нету, работаю с планшетом
  7. #917
    Пока повторить не получилось. FRep запускается, потом пишет not running ну и типа запустите по новой. Сил больше нет. Спать.
  8. #918
    Ну вот значит так, что то получилось, что то нет. Само все равно не запускается, хз почему. Андроид прошил какой то 1,7 файнлесс-интерфейс однозначно приятней, да и вроде грузится побыстрей. Внизу нажимаешь на Таскер появляется какой то значек наверху, нажимаешь плей и пошло-пошло грузиться. Ардуину проверить пока не могу, еще не заработал.
ID:	17750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17749   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #919
    Опиши подробнее что конкретно получается/не получается
  10. #920
    Сделал все по твоим подсказкам. Перезагрузил. Загружается андроид, появляется окошко FRep-пустое, пропадает. Надпись что FRep запускается... ну как у тебя на видео. Потом появляется надпись FRep сервис не включен. И тишина. Внизу индикатор "руки", нажимаю-вылазит окошко, нажимаю FRep. Появляется иконка как на третьей фотке, нажимаю зеленую стрелку и все начинает работать как у тебя, только иконка в верхнем углу есть уже всегда. Если еще раз нажать пишет серпорт ошибка, потом само перезагружается и опять работает. Если нажать на иконку серпорт, пишет началась запись. Процедуру настройки несколько раз перепроверял. Ошибиться вроде и негде. Циферки токо смущают, у тебя 193,648, а у меня 360,640 так и устроиства разные. Ну пока туплю.
Эту тему просматривают: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95)
