Страница 93 из 156 ПерваяПервая ... 438387888990919293949596979899103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1556
  1. #921
    Пользователь Аватар для yura79
    Еще раз перечитал всю ветку... Я так понимаю у меня такая-же проблема как описал cjrhfn1 на этой странице: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441&page=80
    Вопрос номер 1. Получается что у меня с настройками проблема?
    если да, то
    Вопрос номер 2. Как и с помощью чего мне произвести эти настройки?
    P.S. (комплект вроде-бы должен быть настроенным, брал у Эдурда)
    Последний раз редактировалось yura79; 29.05.2009 в 20:44.
  2. #922
    Если комп никто не подключал к обычному монику, не сносил PowerStrip или дрова видеоадаптера и не выключал комп во время загрузки то значит нужно смотреть правильность подключения синхры
    Или попробовать подключится при помощи Radmin (DNS-compcar, login-compcar, пароль-123456) и выбрать профиль Lexus
    Последний раз редактировалось Chip; 29.05.2009 в 22:43.
  3. #923
    Вопрос: PC to PC так выглядит?
  4. #924
    Вот так понятней будет
  5. #925
    Цитата Сообщение от ADD65 Посмотреть сообщение
    Подскажите не могу добится синхронизации
    Подключаю без адаптера на прямую
    синхро лп5 ноут sony vaio
    ЛП5 откуда запитана?
  6. #926
    Цитата Сообщение от yura79 Посмотреть сообщение
    Подключил по новой схеме, при загрузке по экрану начинают бегать горизонтальные полосы.... ждал 10 минут и все, больше ничего не происходит, подскажите пожалуйста, что может быть не так?
    У тебя системник какой? Glass Worker?
  7. #927
    лп5 подключил отвнешнего источника . я ее на оцилографе смотрел там всё окей такая как со штатной идёт
    дело в програме я немогу выставить честоты на роверстрит первую страничку выставил а на второй кадры выставил строки сбиваются строки выставлю кадры сбиваются неьогу настроить по твоим скинам
    подскажи в чем дело ?
  8. #928
    Судя по скриншоту у тебя почти нормальные настройки, с твоими настройками должно все работать. Хотя с NForce постоянно какой нибудь геморой. Бывает частоту ставишь в Поврстрипе одну , а на выходе синжры получаешь совсем другую. Нужно частотомером или осциллографом контроллировать. Чстоты в Поверстрипе могут от реальной в два раза отличаться
  9. #929
    Эдуард, спасибо, с видео разобрался, просто слетели настройки.
    Теперь не могу разобраться со звуком, вроде-бы все правильно подключил, а звука от РС нет...
    короче пошел я в пятый раз перечитывать ветку по подключению звука.
    и кстати, нет у меня никакого CD-0, почему-то.
    Последний раз редактировалось yura79; 30.05.2009 в 06:15.
  10. #930
    Кнопку диск на магнитоле нажимал?
Эту тему просматривают: 178 (пользователей: 0 , гостей: 178)
