Убрав все запреты, компилятор сработал. И построение маршрута стало работать, до этого при построении вылетало с ошибкой
на подходе компилятор который нормальна обрабатывает рестрикты.уже тестится
Поскажите (для одарённых). У меня на GPS-модуле скорость по инструкции 115200. С iGo работаёт. В Gis пробовал менять настройки и в программе и в настройках порта - ноль. Как не видел спутников, так и не видит. Можно ли где-то в настроечном файле выставить 115200? Кстати, в настройках порта есть ещё други показатели (биты данных, чёткость и т.д.). Может там что-то поменять?
И ещё вопрос: в настройках GPS - "GPS вкл" - это "включено" или "включить"?.
"GPS вкл" это не текущее состояние а действие которое будет выполнено если нажать.
тобиш если написано вкл то стутники выключены и чтоб включить нада нажать .тогда смнится на выкл.
попробуй астопоиском поискать а потом нажать вкл.
ваще странно что такая скорость.думаю это скорость блютус порта а не гпс.
За ответ - спасибо. При нажатии поиск - ничего не происходит.
Еще вопрос: слева от "экрана радара" есть красный флажок - это означает, что спутников он не видит?
красный эта на спутники не настроился. на самомм глобусе должны появлятся точки спутников(если появляются значит видит) иногда при первом запуске может и 20мин пока настроиться.
115200 это скорость юсб через который приемник подключаеться. а не скорость гпс.ее нада ствитьс настройках юсб.
и еще повесть приемник на порт с номером не больше восьмого.потом включай автонастройку как отработает на вкл и жди
Так на iGo всё ОК. Порт 4, скорость 115200. Попробую подождать. Спасибо.
