Страница 97 из 261 ПерваяПервая ... 4787919293949596979899100101102103107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2609
  1. #961
    Координаты 254х798.
  2. #962
    Тоже зарегился на гуглплее и сделал (облагодетельствовал блин пиндосов) первые в своей жизни покупки андроидного софта. С лицензионным таскером действительно созданные в FRep последовательности стали грузиться автоматом, но стабильности никакой. То грузится по полной, то получается как у басурмана. Пробовал менять координаты касания. По умолчанию они создаются точно в центре экрана (640,360) при выставленном разрешении на свистке 1280х720. Кнопки ОК в serport_auto никак поймать не могу. То попадаю на галку USB то как-бы вылазит сообщение что serport загрузился , но таблица подключения не вылазит и естественно венатор на зависе,то вылазит ошибка калибровки экрана. Как я понимаю поймать координаты не могу наверно потому, что свисток думает что разрешение экрана 1280х720, а на самом деле на дисплее с прошивкой от ancc фактическое разрешение экрана 1280х480.
    Какие телодвижения тут надо сделать. Методом тыка найти не смог. Также в инструкции на картинке показано, что кнопка касание превращается в кнопку "ОК".Я такую функцию повторить не смог. Также прошу высказаться по этому вопросу bfom, у которого такая-же комплектация.
    Делаешь скриншот таблички серпорта, скриншот переносишь в комп и с помощью AcdSee, IrfanView или просто фотошопом определяешь точную координату касания. В принципе функция определения координаты по скриншоту есть в самом FRep. Еще один способ получить координаты - включить отображение касания в настройках для разработчиков. Факти ческое разрешение которое использует андроид 1280х720. На него и надо ориентироваться.
    Последний раз редактировалось Frud; 12.06.2014 в 20:10.
  3. #963
    Сенкс. Одну задачу осилил. С помощью средств для разработчика определил диапазон координат кнопки "ОК": по оси Х от 640 до 1033, по оси Y от 455 до 500.
    Выставил в FRep(840,480). Сделал дополнительную задержку перед запуском венатора в 7 секунд (экспериментально буду убавлять), но если таскер хоть и не ругается и сообщает, что serport готов и нажатия теперь стабильные а все равно венатор не хочет до конца загружаться (точь в точь как у басурмана)
  4. #964
    Удивляюсь почему при неправильных координатах (640,360) хоть один раз из пяти все запускалось, а при правильных (840,480) - ни разу.
  5. #965
    Переустановил все начиная с прошивки, настроил таскер как было раньше и заработало как часы!
  6. #966
    Поздравляю ))
  7. #967
    А можно для совсем тупых. У меня Венатор насколько я понимаю не видит ардуину. Почему не видит не пойму. Установил кит кат, установил серпортавто из шапки, Венатор4х4. Перезагрузил- не работает. Скетч Борис дал. Меги три разных пробовал. Как прошивку в меге проверить не знаю. Может в этом дело.
    Последний раз редактировалось basurman971; 13.06.2014 в 21:18.
  8. #968
    Решил заморочиться вкорячить планшет в приборку. Чертежи родной приборки с размерами есть, габариты планшета есть. Начертил переходник. Вырезали лазером из акрила - 60 грн. с материалом. Купил на радиорынке стойки м3 6мм. 12 шт. - 12 грн.
    Планшет был в наличии. Дальше все видно по фоткам.
    примерка по месту
    Усовершенствованный вариант переходника без винтов на лицевой панели. Держится мертво, без перекосов и люфтов.
    Вот как выглядит без защитной пленки
    Допилил софт. Пока только продублировал приборы и индикаторы родной панели, для тестов должно хватить. Дополнительные плюшки буду программировать после установки.
    Оттарировал все датчики.
    Датчик температуры тарировал следующим образом:
    Прогрел машину до включения вентилятора. По мере остывания измерял температуру блока возле датчика лазерным ИК-термометром. В контрольных точках температуры записывал показания АЦП. Потом ввел в программу и еще раз контрольный прогрев. Удалось получить погрешность меньше 1 градуса.
    ДУТ пришлось выкручивать из пустого бака, заодно и профилактику сделал. Поплавок оказался дырявый в месте крепления к коромыслу. Взял кусок пластиковой трубы 3/4", загнал туда две винных пробки и поставил вместо поплавка. Записал показания АЦП в крайних положениях коромысла. Потом залил из канистры ровно 20 л. и тоже записал значение АЦП. Путем несложных вычислений построил график и ввел в прогу. Показания датчика колеблются +- 2 л. Это скорее всего особенность самого датчика, попробую увеличить инерционность показометра.
    Датчик скорости тарировал по GPS. Добавил в прогу фичу фиксации максимально достигнутой скорости. Навител в телефоне переключил в режим датчиков и сбросил датчик максимальной скорости. Разогнался до 140 км/ч. Получил максимальную скорость с GPS и с датчика. Ввел в прогу поправочный коэффициент. Контрольный заезд GPS - 137.8 км/ч, ДС -139 км/ч.
    Напряжение на клеммах замерял тестером, значение в проге подтянул коэффициентом.
    Осталось закончить монтажные работы и решить проблему питания планшета. Закуплены под разбор два зарядных устройства в прикуриватель 12/24В - USB 5В, 2А
    И видео
    Последний раз редактировалось Frud; 13.06.2014 в 23:28.
  9. #969
    Видел данный твой скин недели две назад нп сайте мобил-электро и уже тогда захотелось его встроить в карпс в виндовом варианте. Не планируешь ?
  10. #970
    Собственная невнимательность и спешка ни к чему хорошему не приводят. Стал читать тему еще раз, на 29 сообщении мучения прекратились. Все работает.
