Страница 98 из 127 ПерваяПервая ... 48889293949596979899100101102103104108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1267
  1. #971
    Местный Аватар для Moiseikin
    По умолчанию Re: Новая версия GisRX
    да и кстати сначала нада вручную внешний приемник сконнектить.посоему гисрх не умеет сама блютуз включать
  2. #972
    Пользователь Аватар для dqd2006
    Так у меня не через блютуз подключено, а напрямую к UMPC. Там разъём какой-то специфический. Определяется как COM4.
  3. #973
    Цитата Сообщение от amhamitov Посмотреть сообщение
    Поиск лучше начинать с неработающего порта и в уставках перед поиском лучше убрать работающий порт. Лично у меня так только нашел порт и спутники
    Если можно - чуть поподробнее.
  4. #974
    вот эту скорост 115200 нада в насторойкаэ этого порта выставлять а не в программе.
    а дальше автопоиском.мона перед этим руками поставвить в программе порт один и включить автопоиск
  5. #975
    Пользователь Аватар для amhamitov
    Выставь примерно так во вложении и сделай поиск потом вкл
    • Тип файла: rar GisRX.rar (71.1 Кб, Просмотров: 277)
  6. #976
    Такая скорость и стоит в настройках порта. А порт сама GisRX не даёт менять. Только 4-ый. И автопоиск ничего не даёт. Он, похоже вообще не запускается. Или очень быстро отрабатывает.
    Столько времени уже на это убил. Ещё пару раз попробую, не получится - придётся бросить, а жаль.
    P.S. А чего-же он порт мне в программе не даёт менять?
    Нашёл здесь-же в форуме файл GSRus_win. Порт тоже не даёт изменить, но хотя бы красный флажок рядом с глобусом моргать начал и дата с временем появились (правда странные).
    Последний раз редактировалось dqd2006; 07.05.2009 в 17:27.
  7. #977
    Огромное спасибо Moiseikin и amhamitov, но, несмотря на все усилия врачей, больной не воскрес. Жаль. Придётся пользовать iGo8. Ещё раз спасибо, и хотелось бы отметить редкую, для рунета, благожелательность форумчан к чайникам.
  8. #978
    раз флажки заморгали значит гпс определился и включился.
    на улице пробовал?
  9. #979
    на улице пробовал?
    Прямо на улице нет. Пробовал у здоровенного окна и в электричке(iGo ловит). С оказией попробую.
  10. #980
    В поиске города и улицы на клавиатуре не набирается вторая буква нак кнопке, точнее она набирается но первой ее поставить неполучается. Подскажите плз. как вылечить.
