Спасибо St@rz, все заработало![]()
А если я себе куплю навител, что произойдет при переустановке винды, у меня появится новы номер устройства и придется покупать званого?
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
DM7035
Привет всем!
Не открывается порт(никакой) Наителом с эмулятором, пробовать начал с Хпортом, потом все поотключил, не помогает, пишет не могу открыть порт №....
Поставил ПНА сборку, таже хрень, не пойму где трабла. Перепробовал все порты(хотя что толку) с 1 по 20.
Приемник - таблетка такая USB? BU-350 или 353 помоему. Все проги порты открывают на раз(сити гид, ози, гисрх..) вобщем все, работают через Хпорт, а эта штука нивкакую.
Винда семерка, драйвер пролифик(если конечно это на что то влияет)
ШТО делать? Может ткнет хто нибудь носом куда нить.
Последний раз редактировалось alan62; 14.07.2010 в 17:32.
Надо начинать с работы без XPort. Подключенный приёмник определится в системе как Prolific COM to USB преобразователь. Порт, к которому он будет подключен, будет известен. Этот номер надо указать в настройках эмулятора (там, где Serial Port 0). В ...165 версии Навитела сканирование портов автоматическое, вводить ничего не нужно.
И вот ещё, когда приёмник не подключен, этого порта в системе может не быть, так что и открыть его нельзя. При этом эмулятор не запустится.
Прошу прощения за оффтоп, на эмуле все работает, а вот пойдет ли Навител 3.5....,о котором идет речь на смарте с WM6.5?
итак всё сделал как описывалось - последний рывок, устанавливаем карты (создаём атлас) пишет - "Ошибка индексации: недостаточно свободного места на флеш карте". Уже 2 раза его стукнул, пойду искать молоток. Хелп ми.
Сегодня провёл ряд экспериментов, и вот что выяснилось. Рабочая программа у меня стоит на нетбуке, там приёмник подключается либо к COM4, либо к COM6. Такие номера я и указывал эмулятору, после чего приёмник легко определялся.
А вот на домашнем компе порты с низкими номерами все заняты, и приёмник подключается к COM28. И такой номер порта эмулятор не ест, как ни крути. Удалось заставить работать, применив когда-то рекомендованную связку программ vspd и GPSGate.
Делается так:
1) Запустить vspd и создать пару COM портов, не числящихся в списке физических (слева). Я сделал COM1 и COM30.
2) Запустить GPSGate.
3 На вход назначить порт, на котором подключен GPS приёмник, или симулятор.
4) На выход необходимо назначить физический COM порт. Созданные в п. 1 порты в этот момент будут доступны как физические! Выбрать любой из них. Я, конечно, выбрал COM30.
5) В левом окне vspd рядом с названием выбранного порта будет указано [4800, N,8,1], что говорит об открытии порта.
6) Порт, спаренный с выбранным в п. 4, назначить как входной порт в Device Emulator. У меня это COM1.
7) Открыть эмулятор. В меню эмулятора необходимо указать COM1, иначе не работает! В левом окне vspd напротив порта COM1 должно появиться [115200,N,8,1].
8) Запустить Навител и всё.
Таким образом, если номер порта с приёмником больше некоторого значения (какого - пока не знаю!), то эмулятор этот порт не понимает.
Выяснил, что COM9 ещё работает, а COM10 - уже нет.
Последний раз редактировалось Papazol; 16.07.2010 в 01:36.
Эту тему просматривают: 155 (пользователей: 0 , гостей: 155)
