Ребята помогите разобраться! Может я что не так сделал. Взял все отсюда https://sites.google.com/site/hobbya...home/car-start Переделал полностью схему. Машина заводится с допканала сигналки. Что нужно дописать в скетч, чтобы так заглушить ее с кнопки?? И еще установлено через 10 минут остановка двигателя, но этого не происходит. Только через 3 мин 10 секунд. В чем может быть проблема???
//v 22
//Настройки
unsigned long ENGINE_WARM_TIME = 600000; //В миллисекундах время работы мотора после запуска 600000 миллисекунд = 10 минут
int ENGINE_START_MAX_TIME = 3; //В секундах масимальное время работы стартера типично 3 -10 сек
// select pins for input
const int hand_brake_in = 5; //d3 adruino Контакт стояночного тормоза "-"
const int start_in = 4; //d4 adruino Сигнал команды на старт от мобильного телефона вибра звонка
const int sharging_in = 3; //d5 adruino
const int sharging_on = 0; // 0 когда во время работы генератора или от датчика давления масла на этом входе низкое состояние , 1 когда на лампе генератора при работе генератора высокое состояние
const int hand_brake_on = 0; // 0= поднятый датчик ручника замыкает на массу тормоз активен (жигули), 1= датчик ручника в поднятом состоянии выдает высокий уровень напряжения
// select pins for output
const int starter_out = 6; //d6 adruino реле стартера
const int engine_out = 7; //d7 adruino зажигание
const int secpower_out = 8; //d8 цепи вторичного питания печка, фары итд
const int status_out = 9; //d9 светодиод статуса системы горит = система готова к работе(включена, ручник стоит). одно мигание запущен с первой попытки 2 со второй 3 с третьей
//светодиод подключать с этого пина на массу
// variable for actual mode
int actual_mode = 0; // 2 engine started
int left_start_try = 0; // переменная для хранения остатка числа попыток запуска
unsigned long last_start_time = 0; //время в тысячных секунды когда был запущен движок
void setup() {
//---- настройка входов и выходов контроллера --------------
// init selected pins
pinMode(hand_brake_in, INPUT); // enable input
// digitalWrite(hand_brake_in, HIGH); //если подтяжка реализована аппаратно то тут ненадо
pinMode(start_in, INPUT); // enable input
// digitalWrite(start_in, HIGH); //pullup resustor enable
pinMode(sharging_in, INPUT); // enable input
// digitalWrite(sharging_in, LOW); //generator LOW normaly
// init outputs
pinMode(starter_out, OUTPUT); // enable output
digitalWrite(starter_out, LOW); //set digital 0
pinMode(engine_out, OUTPUT); // enable output
digitalWrite(engine_out, LOW); //set digital 0
pinMode(secpower_out, OUTPUT); // enable output
digitalWrite(secpower_out, LOW); //set digital 0
pinMode(status_out, OUTPUT); // enable output
digitalWrite(status_out, LOW); //set digital 0
//---- конец настройки входов и выходов контроллера --------------
void loop()
//---- собственно это и есть весь код программы --------------
if (actual_mode < 2 ) //если двигатель не запущен
check_start(); //Управляем режимом запуска
//код условия обязательно включать в фигурные скобки если должно быть выполнено несколько инструкций, в данном случае одна, поэтому скобки опущены
else // иначе
check_for_shutdown(); //Управляем режимом ожидания окончания прогрева
} //но хорошая привычка фигурные скобки ставить всегда
set_status_led(); //независимо от режима Управляем светодиодом статуса
//------------------конец основного кода -----------------
//---- а дальше идут используемые функции и подфункции --------------
void check_start()
if (digitalRead(start_in) == 1 && left_start_try == 0) // 1 is command for start - 1 значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска
left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок
if ( left_start_try > 0 )
digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание
digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд
delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление, все датчики включились
if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on) //без ручника не делаем запуск
actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок
left_start_try = 0; //без ручника другие попытки бесполезны
return;
if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) // проверяем что генератор не работает
do_start(); // пытаемся запустить движок
left_start_try = left_start_try - 1 ; //уменьшаем число попыток
if (left_start_try == 0 )
} // конец проверки что ручник стоит а генератор не работает
} // конец процедуры старта
void do_start()
//тут будет запуск движка
// digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание
// digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд
// delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление
digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд
//----------------------------------------------------------------------------------- цикл стартера
digitalWrite(starter_out, HIGH); //включаем стартер
for (int secs=0; secs <= ENGINE_START_MAX_TIME ; secs++) //
delay(1000); // и продолжаем его держать включенным 1 секунду
if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //если зарядка пошла то
break; // прерываем цикл
digitalWrite(starter_out, LOW); //отключаем стартер
if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //еще раз смотрим что зарядка пошла
actual_mode = 2; //Запоминаем что движок запущен
last_start_time = millis(); // запоминаем время запуска движка
else
digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание чтбы разблокировать реле стартера
delay(5000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление
void check_for_shutdown()
//сюда мы попадаем когда контроллер считает что движок работает
if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) //проверяем что движок случайно не заглох
do_shutdown();
else
if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //проверяем что если злодеи сняли с ручника то глушим мотор
do_shutdown();
left_start_try =0; // и больше не заводим
//тут будем контролировать чтоб если забыли машинку заведенной она не молотила до скончания бензобака а выключалась через какоето время
if (actual_mode != 0 ) //значит не выключили заглохший двигатель только что
// милисекунды в ардуино обнуляются каждые 49 суток
// для того чтобы в случае если запуск произошел в течении последних 20 минут до обнуления мотор не молотил еще 49 суток
// нужно обнулить и время старта, при этом мотор максимум будет прогреваться вдвое больше обычного
if (millis() < last_start_time)
if (millis() > last_start_time+ENGINE_WARM_TIME) // если текущее время больше чем время старта + время прогрева
do_shutdown();
void do_shutdown()
digitalWrite(engine_out, LOW); //вырубаем зажигание
actual_mode = 0; // движок выключили запомним это
last_start_time = 0; // ну и забудем о том что он был включен
void set_status_led()
if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //Если ручник не стоит то выкл светодиод нечего ему в пути мигать попусту
return; //прерываем выполнение функции
if (actual_mode == 2) //Движок запущен
status_led_flash(); // показываем с какой попытки был прошлый запуск
else
digitalWrite(status_out, HIGH); // постоянное свечение - показываем что готов к следующему запуску
void status_led_flash()
static unsigned long big_interval = 0;
static unsigned long flash_interval = 0;
unsigned long flash_count = 0;
flash_count = 3 - left_start_try; //сколько раз мигать
//1 секндный интервал
if (millis() > flash_interval + 1000L)
flash_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 1 секунды
//задаем 6 секунд
if (millis() > big_interval + 6000L)
big_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 10секунд
flash_interval = big_interval;
if (millis() < big_interval + flash_count * 1000L) // делим 6 секндный интервал на два периода, в первый мигаем количество раз соответствующее числу израсходованных попыток
{ //мигает
if (millis() > flash_interval + 500L)
else
else
{ // негорит
