Показано с 1 по 5 из 5
    Вопрос Резервное питание
    Задача состоит в том, чтобы обеспечить питание управляющего модуля и 1-2 приводов замков на случай, если непредвиденно сядет штатный аккумулятор.
    Доп. аккумулятор (мотоциклетный agm) под капотом - недалеко тянуть трассу, нет проблем с испарениями и т.д.
    Подключение через реле при напряжении в бортсети более порогового значения для зарядки.
    Если доп. аккум сильно разрядится, ток может быть велик. Здесь несколько вариантов.
    1. забить. На мотоцикле же тоже разряженный аккум как-то заряжается от генератора. Кроме того, при росте зарядного тока снизится напряжение в сети.
    2. проверить напряжение на доп аккуме перед началом зарядки, если очень низкое, не заряжать, включить индикацию, мол «Сам заряжай». Просто, но неудобно.
    3. зарядка на L200C например с ограничением тока. Требует повышающего преобразователя на входе. Громоздко.
    Посоветуйте, пжалуйста, как поступить?
    p/s/ просьба помидорами не кидать. Тема же не про питание carpc))
    p.s вот что пишут на эту тему здесь в описании их коммутатора:
    При подключении неисправного дополнительного аккумулятора или коротком замыкании его клемм происходит следующее: по достижении в бортовой сети соответствующего напряжения через 1,5-2 секунды коммутатор подключает цепь доп.аккумулятора к бортовой сети. Если при этом наблюдается понижение напряжения ниже заданного порога (перегрузка), то коммутатор практически мгновенно (<1мс) отключит цепь. При таком кратковременном подключении не успевают сгореть предохранители, не перегружается бортовая сеть. Через 1,5-2 сек. процесс повторится и будет повторяться до тех пор, пока не исчезнет причина перегрузки. Похожая картина при подключении сильно разряженного аккумулятора. Но коммутатор будет отключать 2-й аккумулятор не мгновенно, а через некоторое время, пропорциональное степени заряженности аккумулятора. 2-й аккумулятор будет заряжаться импульсами тока, не перегружающими бортовую сеть. Так происходит до тех пор, пока 2-й аккумулятор не зарядится до определенного напряжения. После этого коммутатор подключит доп.аккумулятор на подзарядку в нормальном режиме.
    Вроде похоже на правду
    Последний раз редактировалось manu_245; 05.04.2014 в 17:52.
