Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Управление Android при помощи Arduino Leonardo и подрулевого джойстика от Reno
    Доброе время суток вам всем!
    Пытаясь осуществить CarPc из Nexus 7 2013 у себя в машине наткнулся на одну интересную вещь - Leonardo с возможностью HID keyboard.
    До этого думал ставить просто контроллер для управлением включения-отключения планшета и переферии. Было просто.
    Но я задумал облегчить управление планшетом в движении и для этого купил подрулевой джойстик от ам Renault.
    Вот его схема
    То, что я находил из скетчей под Ардуино, были либо под UNO либо на резистивное управление магнитолой.
    // alpine
    #define alpinePin 13
    #define cmdPower 0x09
    #define cmdSource 0x0A
    #define cmdBand 0x0D
    #define cmdVolumeDown 0x15
    #define cmdVolumeUp 0x14
    #define cmdUp 0x0E
    #define cmdDown 0x0F
    #define cmdLeft 0x13
    #define cmdRight 0x12
    #define cmdPlay 0x07
    #define cmdAProc 0x06
    #define cmdMute 0x16
    #define cmdAngleUp 0x4C
    #define cmdAngleDown 0x4B
    #define cmdCDChange 0x03
    // джойстик
    #define rows 3
    #define cols 2
    // номера кнопок в соответствии со схемой
    const byte keys[rows][cols] =
    1,4},
    2,5},
    6,3}
    // состояния направлений енкодера
    const byte encoderdirection[3][3] = // 0 - на месте, 1 - вниз, 2 - вверх
    012}, // 0
    {201}, // 1
    {120// 2
    // номера пинов
    const byte rowPins[rows] = {869}; // строки (желтый, зеленый, голубой)
    const byte colPins[cols] = {10}; // столбцы (черный, красный)
    #define encoderPin 2 // пин енкодера (коричневый)
    byte encodervalue;
    // маски для клавиш
    #define MaskMediaButton 1
    #define MaskRadioButton 2
    #define MaskVolumeUpButton 4
    #define MaskVolumeDownButton 8
    #define MaskOkButton 16
    #define MaskMuteButton 32
    #define MaskScrollDown 64
    #define MaskScrollUp 128
    void setup()
    int i;
    // строки - на выход
    for (0rows; ++i)
    pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
    // столбцы - на вход
    for (0cols; ++i)
    pinMode(colPins[i], INPUT);
    digitalWrite(colPins[i], HIGH); // включаем подтягивающий резистор
    // столбец для енкодера
    pinMode(encoderPinINPUT);
    digitalWrite(encoderPinHIGH); // включаем подтягивающий резистор
    encodervalue 0;
    Serial.begin(9600);
    // initialize mouse control:
    Mouse.begin();
    Keyboard.begin();
    // сканирование джойстика
    byte scan(void)
    int ij;
    byte code 0;
    for (
    0rows; ++i)
    digitalWrite(rowPins[i], LOW);
    // кнопки
    for (0cols; ++j)
    if(
    digitalRead(colPins[j]) == false)
    code |= << (keys[i][j] - 1);
    // енкодер
    if (digitalRead(encoderPin) == false)
    int oldencodervalue encodervalue;
    encodervalue i;
    switch (
    encoderdirection[oldencodervalue][encodervalue])
    case
    1// вниз
    code |= 64;
    break;
    case
    2// вверх
    code |= 128;
    break;
    digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
    return
    code;
    // отправка байта
    void SendByte(byte data)
    for (
    int i 08; ++i)
    digitalWrite(alpinePinHIGH);
    delayMicroseconds(560);
    digitalWrite(alpinePinLOW);
    if (
    data 1)
    // 1
    delayMicroseconds(1680);
    else
    // 0
    data >>= 1
    // отправка команды
    void Send(byte command
    delayMicroseconds(9000);
    delayMicroseconds(4500);
    SendByte(0x86);
    SendByte(0x72);
    SendByte(command);
    SendByte(~command);
    // цикл программы
    void loop(void
    byte code
    code scan();
    if (
    code MaskMediaButton)
    Keyboard.write('u');
    if (
    code MaskRadioButton)
    Send(cmdUp);
    if (
    code MaskVolumeUpButton)
    Send(cmdRight);
    if (
    code MaskVolumeDownButton)
    Send(cmdLeft);
    if (
    code MaskOkButton)
    Send(cmdPlay);
    if (
    code MaskMuteButton
    Send(cmdMute);
    if (
    code MaskScrollDown)
    Send(cmdVolumeDown);
    if (
    code MaskScrollUp)
    Send(cmdVolumeUp);
    Протестировав этот скетч на нажатия кнопок я попытался написать скетч под свои нужды.
    С управлением питания планшета и переферии я разобрался, а с джойстиком, увы нет.
    По этому проблема сейчас встала в управлении андроид планшетом с этого подрулевого джойстика как с HID клавиатуры с короткими и длинными нажатиями на кнопки + энкодер.
    Так как я в програмирование залез только сейчас, прошу вашей помощи в реализации проекта. В долгу не останусь, т.е. Ваш труд будет оплачен по договорености.
    Жду ваших предложений, можно в личку.
    С уважением,
    D. K.
    Последний раз редактировалось Stray; 10.10.2014 в 13:32.
    По умолчанию Re: Управление Android при помощи Arduino Leonardo и подрулевого джойстика от Reno
    Для чтения резистивных кнопок используйте функцию analogRead()
    В том то и дело, что это не резистивные кнопки. Посмотрите на схему устройства.
    Так у Вас скетч тоже не под резистивные кнопки
    Я проверял работу (отклик) кнопок на том скетче, а далее цитирую самого себя:
    так как знаний у меня явно не хватает для реализации этой приблуды как HID keyboard, прошу помощи у знающих.
    Последний раз редактировалось Stray; 10.10.2014 в 16:05.
    Пользователь Аватар для lti1
    Stray
    Здесь есть готовое решение, но естественно требующее дороботки под Ваши задачи.
    Спасибо за ответ, но опять же, это не то. это не резистивный пульт, да и делать его таким у меня нет желания. Главная из задач, оставить энкодер в рабочем состоянии
    Stray
    Понятно что это не резистивный пульт, ответ в основном был на эти Ваши вопросы:
    Из ссылки которую я давал, можно получить решение по работе Leonardo как HID клавиатуры (даже с медиа кнопками) и возможности назначения действий на короткие и длинные нажатия на кнопки. А остальное уже сами...
    Stray
    Попробуйте, этот скетч у Вас работает. Не забудьте поменять USBAPI.h, HID.cpp как описано здесь.
    Код:
    // джойстик
    #define rows 3
    #define cols 2
    {1,4},
    {2,5},
    {6,3}
    {0, 1, 2}, // 0
    {2, 0, 1}, // 1
    {1, 2, 0} // 2
    // номера пинов
    const byte rowPins[rows] = {8, 6, 9}; // строки (желтый, зеленый, голубой)
    const byte colPins[cols] = {1, 0}; // столбцы (черный, красный)
    byte encodervalue;
    // маски для клавиш
    void setup()
    int i;
    for (i = 0; i < rows; ++i)
    for (i = 0; i < cols; ++i)
    pinMode(encoderPin, INPUT);
    digitalWrite(encoderPin, HIGH); // включаем подтягивающий резистор
    encodervalue = 0;
    Keyboard.begin();
    byte scan(void)
    int i, j;
    byte code = 0;
    // кнопки
    for (j = 0; j < cols; ++j)
    if(digitalRead(colPins[j]) == false)
    code |= 1 << (keys[i][j] - 1);
    // енкодер
    int oldencodervalue = encodervalue;
    encodervalue = i;
    switch (encoderdirection[oldencodervalue][encodervalue])
    case 1: // вниз
    code |= 64;
    break;
    case 2: // вверх
    code |= 128;
    break;
    return code;
    // цикл программы
    void loop(void)
    byte code;
    code = scan();
    if (code & MaskRadioButton)
        Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
        Keyboard.press(KEY_TAB);
        Keyboard.release(KEY_TAB);
    if (code & MaskVolumeUpButton)
        Remote.next();
    if (code & MaskVolumeDownButton)
        Remote.forward();
    if (code & MaskOkButton)
        Remote.play_pause();
    if (code & MaskMuteButton)
        Remote.mute();
    if (code & MaskScrollDown)
        Remote.decrease();
    if (code & MaskScrollUp)
        Remote.increase();
    else
        Remote.clear();
        Keyboard.releaseAll();
    Спасибо, Уважаемый lti1!
    Сейчас осталось только переназначить кнопки и добавить короткое и длинное нажатие + вернуть экранную клаву на место.
    Будет не легко, но гранит науки всегда крепок! ))
