Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 178
  1. #161
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    wdt_enable (WDTO_500MS); // настраиваем собаку на срабатывание через 0,5 сек
  2. #162
    в loop его нужно вставлять ?
    Для чего нужен wdt_reset() ?
  3. #163
    wdt_enable (WDTO_500MS); в секции setup
    wdt_reset() - это для обнуления счетчика, вставляется везде где время выполнения может превышать заданное в wdt_enable
  4. #164
    С датчиком топлива всё решилось, считываю напрямую (раз в две секунды) без всяких фильтров и математических вычислений, при езде по прямой показывает правильно.
    Образовался другой косяк, иногда зависает контроллер, связанно скорее всего с тем что провод 12Вольт (по нему измеряется напряжение бортовой сети) заходит в контроллер "напрямую" через диод и делитель, высоковольтных помех в бортовой сети хватает проверял осциллографом. Что бы избавится от помех нужен фильтр, такое подойдет ?
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 04.05.2016 в 20:32.
  5. #165
    Что за делитель?
    Фильтр подойдет, но выходная емкость для контроллера очень сильно завышена
  6. #166
    Резистивный делитель
    Так, а между входом в микроконтроллер и землёй нужен резистор 1 мОм, что бы при выключении питания разрядить ёмкости?диод?
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 05.05.2016 в 01:38.
  7. #167
    Зависания скорее всего по питанию, фильтровать питание нужно
  8. #168
    Питание вот такой стабилизатор
  9. #169
    Посмотри тему про питание http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2252
  10. #170
    Помогите опознать, дисплей LCD128x64, два дня мучаюсь не могу подключить, на каком контроллере он сделан?
    Хочу подключить к Mega.
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 27.05.2016 в 23:51.
