Фонит при неспящем блоке электропакета (при вкл. зажигании и секунд 20 после выключения). Выход уся не фонит, фонит кросс. Даже при полностью отключенном питании усилителя, даже если вход кросса закоротить проводом (отключив от уся). Насколько хватило проводов двигал кросс под торпедой и слушал. При приближении к стоковым электронным блокам и проводке отчетливо слышен фон. Наводка идет на индуктивность в фильтре мидбаса, а потом через вход кросса на пищалку (если отключить мидбас, то фона нет). Так что сомнений не возникает, точно кросс. Попробую перенести под сиденье куда-нибудь или в среднюю стойку.
