Здравствуйте!
Имеется Arduino купленная здесь
С помощью неё были подключены резистивные кнопки по этой статье
Всё работает замечательно, есть одно но! после перезагрузки компьютера arduino не определяется.
Для того чтобы она определилась приходится отключать её от usb и подключать обратно
Вот скетч
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0// пин для подключения кнопок, по умолчанию A0
int release_button 619// значение при отпущенных кнопках
int button_release_range 50// диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range 10// диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding 500// время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling 10// время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up 42// значение кнопки увеличить громкость
int vol_down 14// значение кнопки уменьшить громкость
int alt_tab 244// значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next 84// значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous 147// значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause 390// значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании
int data
unsigned long flag 0
unsigned long eventTime 0
unsigned long pauseMillis 0;
void setup()
Keyboard.begin();
void loop()
data=analogRead(analogPin);
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 0
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == 0)
Remote.increase();
flag 5
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == || data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag && flag == 3
Remote.increase();
flag 3
Remote.clear();
delay(100);
if(
millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 0
Remote.decrease();
flag 6
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == || data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 3
Remote.decrease();
flag 3
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range
flag 1
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis == 0
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag 0
pauseMillis millis();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis != 0
flag 0
if(
pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range
flag 0
pauseMillis 0
Keyboard.releaseAll();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range && flag == 1
flag 0
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= next button_range && data <= next button_range
flag 2
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 2
Remote.next();
flag 0
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= next button_range && data <= next button_range && flag == || data >= next button_range && data <= next button_range && flag == 3
Remote.forward();
flag 3
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= previous button_range && data <= previous button_range
flag 4
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 4
Remote.previous();
flag 0
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == || data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == 3
Remote.rewind();
flag 3
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range
flag 7
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 7
Remote.play_pause();
flag 0
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range && flag == 7
Remote.mute();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 6
flag 0
На форуме находил похожую проблему, но там сказано "В 3-й версии ардуино нано допущена ошибка"
Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Буду рад любой помощи.
