Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Не загружается комп при подключенном активном хабе
    Проблема следующего плана. Решил переделать питание активного хаба, подключить его к блоку питания с помощью дополнительного 4-х пинового кабеля, с массой на кузов. После такой установки комп не захотел стартовать. Отключил этот провод (питания хаба), начал загружаться. Т.е. проблема в этом, но объяснения этому не знаю. Подскажите почему так. Как это можно реализовать? Знаю, что люди подключают активные хабы напрямую от БП. Мне такой вариант удобнее, т.к. хаб автоматом включается и выключается вместе с компом.
    По умолчанию Re: Не загружается комп при подключенном активном хабе
    Нужно задержку подачи активного питания сделать
    А с помощью чего это можно сделать?
    Я точно не помню(давно это было), но помоему делал так: нужно +5В или +12В и GND от ПК, подключить к питанию релюшки
    Контактами этого реле замыкать цепь питания активного хаба
    Последний раз редактировалось Chip; 26.09.2016 в 10:02.
