Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Автоматическая доливка масла в двигатель!!
    Добрый день всем! У меня вопрос не совсем стандартный. Имеется электростанция с силовым агрегатом от 2106 и по мере износа увеличивается расход масла, постоянно приходится его доливать и это геморой.
    Хочу посоветоваться с вами о возможной реализации.
    Есть 2 варианта:
    1- Работа по датчику уровня масла + насос масляный заливает масло в крышку клапанов.
    Проблема у данного двигателя нет ДУМ никакого и я хотел бы обсудить с вами варианты как его приколхозить.
    2- поплавковый.
    Есть некая емкость соединенная через сливную пробку трубой и получаем сообщающиеся сосуды, в этой емкости механизм типа поплавка унитазного бачка с клапанном, и емкость выше с маслом, при понижении уровня поплавок приоткрывает клапан и масло с верхней емкости перетикает в нижнюю и уровни выравниваюся.
    Мне вариант 1 нравиться больше но как бы прикрутить ДУМ к данному мотору?
    По умолчанию Re: Автоматическая доливка масла в двигатель!!
    Первый вариант вполне реализуем
    Нужно только прицепить датчик уровня масла. Я бы использовал тот же поплавковый
    Последний раз редактировалось Chip; 02.02.2017 в 13:55.
    Все верно, однако двигатель не имеет место для этого датчика, можно конечно сделать в поддоне, и еще как то но тогда при замене мотора будет необходимо повторить процедуру.
    В этом то и весь вопрос как сделать без вмешательства в двигатель?
    Мне в голову приходит только мысль о сообщающихся сосудах а там уже или электроника или самотеком.
    А как будет влиять давление картерных газов на уровень в сосуде? и будет ли он реально соответствовать автомобильному?
    На микроавтобусах toyota estima\lucida\emina 90х годов есть система автоматического долива... найди в каталогах как сделано
    Двигатель 2tzfe
    Последний раз редактировалось Dim252; 02.02.2017 в 22:47.
    Завтра начну пробовать делать по принципу: сообщающиеся сосуды, вакуумная поилка.
    rstrategy
    Гость
    Интересная идея, думаю, все это вполне реализуемо
    Последний раз редактировалось Chip; 04.02.2017 в 01:45.
    А если попробовать 2 термистора закрепить на щупе. один на самом конце, другой между рисками МИН-МАКС..
    По идее когда верхний будет не в масле то будет разница температур..
    Тоже идея, но я уже сделал по принципу ваккумной поилки, работает как часики. Спасибо большое за советы
    Очень интересная идея, подобная система определенно бы имела успех на автомобилях с большим пробегом при условиидешевизны и простоты установки. Также нужен будет датчик давления масла, типа такого.
    Последний раз редактировалось Timur80; 31.03.2017 в 13:20.
    можно тот же пластиковый бачок от унитаза с его стандартными механизмами, должно работать))
Яндекс.Метрика
