Показано с 1 по 10 из 144
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    По отдельности скетчи работают нормально. Первый крутит вентилятор, второй регулирует накал лампочки. Но при попытке их объединить - лампочка мерцает.
    Первый
    #include <Encoder.h>
    #define PIN_ENCODER_CLK 5
    #define PIN_ENCODER_DT 6
    #define PIN_ENCODER_SW 7
    Encoder myEnc(PIN_ENCODER_DTPIN_ENCODER_CLK);
    int motorPin 3;
    int motorSpeed 75;                   // Изначальная скорость двигателя
    int accel 1;
    int i 0;
    long oldPosition 0;
    void setup() {
    TCCR2B TCCR2B 0b11111000 7;
    Serial.begin(9600);
    pinMode(motorPinOUTPUT);
    void loop(){
    analogWrite(motorPinmotorSpeed);  // Устанавливаем первоначальную скорость
    //=== ручка энкодера/регулироака
    long newPosition myEnc.read() / accel;
      if (
    newPosition oldPosition
    analogWrite(motorPinnewPosition);
    motorSpeed += 5;                  // Прибавляем скорость
    Serial.println(">>>");
        if (
    motorSpeed 255 )
    motorSpeed 255;
      else
      if (
    newPosition oldPosition)
    motorSpeed -= 5;                  // Убавляем скорость
    Serial.println("<<<");
        if (
    motorSpeed 75 )
    motorSpeed 75;
      if (
    newPosition != oldPosition)
    = (1)%16;
    oldPosition newPosition;
    analogWritemotorPinmotorSpeed );
    Serial.println(motorSpeed);
    Второй
    #include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
    volatile unsigned long Dimmer
    int accel 1;
    int i 0;
    long oldPosition 0;
    void setup() {
    D4_Out;  //Настраиваем порты на выход
    D4_Low;  //установить на выходах низкий уровень сигнала
    D2_In//настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
    attachInterrupt(0detect_upRISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
    Dimmer 4500;
    //********************обработчики прерываний*******************************
    void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
    delay_us(Dimmer);
    D4_High;
    delay_us(40); //формируем импульс включения симистора
    D4_Low;
    void loop(){
      if (
    Dimmer -= 100;
        if (
    Dimmer 2500 )
    Dimmer 2500;
      else
      if (
    Dimmer += 100;
        if (
    Dimmer 9500 )
    Dimmer 9500;
      if (
    = (1)%16;
    Dimmer Dimmer;
    Вместе
    int motorPin 3;
    int accel 1;
    int i 0;
    long oldPosition 0;
    void setup() {
    Dimmer 4500;
    TCCR2B TCCR2B 0b11111000 7Serial.begin(9600);
    delay_us(Dimmer);
    D4_High;
    D4_Low;
    void loop(){
      if (
    Dimmer -= 100;
        if (
    Dimmer 500 )
    Dimmer 500;
        if (
    motorSpeed 255 )
    motorSpeed 255;
      else
      if (
    Dimmer += 100;
        if (
    Dimmer 9500 )
    Dimmer 9500;
        if (
    motorSpeed 75 )
    motorSpeed 75;
      if (
    = (1)%16;
    Dimmer Dimmer;
    На больших оборотах / напряжении всё нормально, только на малых лампочка моргает
    Последний раз редактировалось Kevin; 18.02.2018 в 20:23.
