Сообщение от
AlexSt_66
Здравствуйте всем!
Обозначилась вот какая проблема, препятствующая нормальному использованию программы ( речь идёт о версии для ББ, последняя версия с новыми картами 2008 года, но и с прошлыми версиями, в том числе и iGO 2006 то-же самое... ), более того - делающая её практически непригодной для использования в реальной обстановке. После установки программы на несколько разных портативных компов ( несколько разновидностей Sony UX, OQO e2, Everun и Acer TM104 ) всё работает замечательно, кроме экранных кнопок ZoomIn и ZoomOut ( то есть "+" и "-" ) - они работают нормально, если использовать встроенный манипулятор/внешнею мышь и т. д., но если использовать стилус/палец ( т. е. начать пользоваться сенсорным экраном как устройством ввода... ), то они срабатывают в лучшем случае один раз из десяти/двадцати. При этом, что самое странное, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ кнопки ( и в основном, нижнем меню, и наэкранные, том числе и 2D/3D и все остальные ), РАБОТАЮТ СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО при использовании любого способа ввода, в том числе и через сенсорный экран. А вот эти две - "+" и "-" - НИКАК!!! Что это такое может быть? От версии ОС это не зависит ( на Everun' е - XP Home, на части UX - XP Pro, на остальных - XP Tablet 2005 ), от способа запуска программы ( что впрямую, что через iGOZoomer... ) - тоже не зависит, от набора предустановленного софта на компах - тоже... Может быть кто-то сталкивался с подобным? Подскажите, пожалуйста, как можно исправить это безобразие??? HELP!!!
P.S. Тот-же Garmin Mobile PC с подобным-же способом управления подобных проблем не имеет вообще. Похоже, что это связано с особенностью эмуляции WM на x86 компах, ибо такая-же точно проблема была и на iGO 2006, только тогда не было эксплуатации в реальных условиях, да и недолго возился с ней... Ещё раз HELP, короче говоря...
P.P.S. Может можно это быстро вылечить каким-то образом через правку файла sys_pc.txt??? Подскажите, кто знает...
