Поставьте мой последний сус файл, который Я выкладывал, и будет работать без зуммера и у кого были проблемы с перерасчетом маршрута, тоже поможет.
Возвращаюсь еще раз к теме корректного отображения карты Украины и украинской клавиатуры для работы с ней.
Есть у когото решение ?
Всем привет,
Тоже давно хотел спросить по IGO8 -ке. Сборка скачена с шапки поста.
1) Не сохраняет ряд настроек, к примеру привязку позиции к дороге, интеллектуальный масштаб и многое другое. В то же время, настройки день/ночь сохраняются. С чем бы это могло быть связано, и как вы решаете эту проблему - задалбывает каждый раз заново все выставлять. Поможет ли ручное изменение sys_pc.ini и системного файла из юзеровской папки?
2) Как правильно вводить город? Почему-то, если нахожусь в Московской области, а адрес - в Москве, то не дает выбрать Москву, а говорит - введите индекс. Если в самой Москве - все нормально.
3) Не показываются POI на карте. В настройках включены - на 2500 м. Как я понимаю, не находятся для них иконки. Как бы их насильно ему подпихнуть?
4) При использовании IGO зуммера - картинка просто в тупую растягивается во весь экран, т.е. количество отображаемой информации не увеличивается, лишь пиксели становятся больше. Это у меня что-то не так? Потому что такого же эффекта можно добиться, просто поменяв разрешение до более низкого - при этом не будет глюков типа залипания клавиш, переодических тормозов и рывков.
5) Отсуда же вытекает вопрос, можно ли сделать так (и как), чтобы реальное разрешение карты было большим? Черт с ними, с кнопками, пусть остаются маленькими. При изменении в конфигурационных файлах на требуемое разрешение - все лишние пиксели просто заливаются черным фоном, а карта так и остается в родном разрешении.
Спасибо.
1-Проблема в том что эти настройки прописаны в файле sys, скоро выложу сборку от RGrin с нормальным sys
2-попробую проверю
3-POI нужно сначала выбрать нужные и включить
4-igozoomer тупо растягивает картинку, без интерполяции.
5-можно, но я не помню где этот парамметр, спроси у RGrin он должен знать.
А когда выложишь?Сообщение от RGrin
Постараюсь на выходных выложить.Сообщение от Chip
Версия будет не окончательная.
По мере исправлений разделов, буду выкладывать.
Chip
1 - Понял, скачаю, попробую.
2 - Когда уже написал сообщение, стал копаться вглубь. Решение неожиданно нашел - может кому поможет: города прописаны английскими символами, поэтому надо переключить на английскую расскладку, и вводить название города по английски, например - Mityschi или Moscow. После выбора нужного города на английском он появляется уже написанный по-русски (по крайней мере Москва).
3 - Так и делаю - выбираю, скажем, бензоколонки, включаю - все равно их нет. Черт, не удобно. Ладно, попробую еще другую сборку.
4 - Понял, спасибо.
5- RGrin - не вспомнишь случайно ?
Попробовал. Корпуса домов все равно не различаются, выдет одни и те же точки. В качестве знака корпуса ставится символ sНемного поковырял программку, добавил в поиск корпус дома ну и немного перевод подправил.
Выкладываю основные файлы, пробуйте.
В целом перевод по-моему получше, чем в шапке.
Нету двух кнопок в меню - "Домой" и "На работу". В сборке из шапки эти кнопки есть.
В каком смысле нет - вообще, или они просто затемнены? Если затемнены, то обычно, чтобы они заработали (по крайней мере в версии из шапки), надо внести два адреса в избранное, чтобы были первый и второй - первый избранный адрес подхватывается автоматически как дом, второй - как работа.Сообщение от chertyaka
