Цитата Сообщение от profy5
я бы тут копнул
***в блоке питания нет отдельного стабилизатора 5VSB - используется дополнительный ключ, опять же реализованный на SUD50N03-06AP. В SB режиме работает только канал 5В, остальные каналы выключены, дополнительный ключ закрыт. При включении компьютера микроконтроллер, управляющий блоком питания, включает остальные каналы и дополнительный ключ, через который напряжение с канала 5В подается на выход блока питания**
profy5, я понял о чем идет речь, но к сожалению моих знаний в электронике не хватит, чтобы "копать" в этом напрвлении... Как может влиять на запуск платы то, что канал 5 В в SB режиме работает?
Может что-то попробывать подключить извне на входные провода? На форуме почитал, что некоторые решают подобные проблемы с помощью диода на плюсовом проводе на входе... Я понимаю, похоже на бред... Но через последовательно подключенный амперметр почему-то плата заводится (правда не всегда).
