Пишу с компа, который буду ставить в машину. Так вот прикупил себе блок питания Е-10000, кстати, от него ща комп пашет, но возникла проблема.
Запитал Е-10000 от блока питания дом. компа, сэмулировал подключение по АСС, комп с задержкой секунд в 7 включился, убрал АСС, как и положено Е-10000 отключил комп с задержкой в 10 сек. Но не могу принудительно включить или выключить комп с кнопки Пауэр, если её подключить к Е-10000. Полярность менял. Гаснет красный светодиод на время пока держишь кнопку, зеленый остаётся гореть, но комп не выключается. Если кнопку напрямую к матери подключить, то включает и выключает как надо. Смотрю на Е-10000 при выключении материнки напрямую, то гаснет зелёный светодиод, красный остаётся гореть. Версия блока 824. Мать AsRock P4i65G. Биос скудный у этой материнки. Даже не знаю, куда смотреть.
