Сейчас проверил на версии 1,47, ставил на день и ночь совсем разные скины , переводил часы и все меняется как положено.Сообщение от oleg3110_78
пивет подскажите плиз а можно ли привизать к радио и телевизору
Centrafuse 1.20
вот этот вот тв тюнер aver tv hybrid+fm volar если да то подскажите как плиз
Разобрался, была выключена автосмена режимов. Спасибо!Сообщение от Chip
Еще вопрос от чайника в свете рисования своего Скина. Лампочка "коннект" какую смысловую нагрузку несет? Коннект с чем показывает?
Последний раз редактировалось oleg3110_78; 25.03.2008 в 15:10.
Мы медленно запрягаем, быстро едем а тормозим вообще страшно
скачал и установил update до 1,47, толку это не дало, перестало включаться выключение экрана,и переключение на режим..."день", остался только ночной режим, хотя все в кофигурации включено, а так же при нажатии на кнопку с луной...ничего не происходит, и при запуске фильма или клипа...из полного экрана, так же как и было, ..никак не выйти ..пока не закончится, .... и еще возник вопрос... при запуске музыки...как экран визуализации запустить в полном режиме?..нажатие на него просто переключает режимы..,в версии 1,20..это запускалось, но там не было доп. режима типа светомузыки, ....НАРОД..ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ЗАПУСТИТЬ?..ГДЕ ЭТО ВКЛЮЧАЕТСЯ?., КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ?..задолбался искать...все настройки уже поковырял......и ничего..............Сообщение от anator
Последний раз редактировалось anator; 25.03.2008 в 19:37.
У меня была такая же ситуация с невозможностью выхода из полного экрана при просмотре фильма. Причину нашел - стояли какие-то кривые кодеки. Поставил K-Lite, настроил все гнать через ffmpeg и вуаля
Заодно в ffmpeg настроил кривизну экрана - у меня 16:9 при разрешении 800х600 - раньше фильмы плющились, теперь один-в-один как надо кажет. Ну, и звук тоже полезно выставить в кодеке на 100% - а то некоторые авишники попадаются с таким тихим звуком, что вообще ничего не слышно.
Друзья,немогу скачать версию 1.2 по сцылке из шапки(уже раз 20 пробовал и все поля заполнял) -ошибка и связи с не происходит. Где можно нормально скачать?Помогите!
У меня двойным щелчком по мини картинке включаетсяСообщение от anator
Ссылка в шапке это ссылка на ОФФ сайт цетрифуги.Сообщение от NIVA
76 мГб весит. Попробую на рапиду выложить.
Сhip, выложи пожалуйста,а то задолбался уже... и толку нет!
Вот скачивай пока ссылку не снесли.
