Этого паяльника достаточно будет чтобы выпаять и впаять вместо резисторов перемычки, потом берешь обачный резистор с выводами, вешаешь его на центральную жилу входного кабеля и в отвестие бам где был припаян кабель.
Вобщем проверил сейчас звук, одинаково звучит, что радио, что карпц, субъективно даже радио тише (с женой слушали, мнения одинаковые), но это я думаю сильно зависит от качества приема радио. За собой не замечал, что приходится регулировать громкость при переходе с радио на PC и назад. Громкость на компе стоит в 100%. Может в этом все дело ?
Возможно разные уровни на Приусе и Лексусе
А еще на каких-нибудь машинах пробовали ? что то не верится мне, что на приусах нормально, а на всех остальных ниже уровень...
Пробовал конечно на разных кроме приуса.
На всех авто болезнь одна недостаточный уровень.
А на чем пробовали ? На свежесделанном AZ-FM или c переделанным управлением ? У меня AZ-FM "с завода", управление отдельно, подключен вразрыв, как в доке к AZ-FM.
Я понял, тут ключевое слово "вразрыв" ! Вы же вроде параллельно подключаете, вот и разный уровень получается поэтому.
Разница в подключении никак не влияет на уровень . Подключая в разрыв ты просто отключаешь текущий источник от усилителя , кстати тебе тогда не нужно адресовать CD-0 , это поможет избавится от проблемы пропавшего CD/CH
При таком подключениии тебе достаточно чтобы был включен любой источник звука.
Если не нужен CD0, то нужно отдельную кнокну на переключение звука, которая будет подавать +12V на AZ-FM... Оно мне не хочется совсем Для меня важный момент - оставить неизменным внешний вид, никаких доп кнопок не врезать... Щас правда уже в заглушке кнопочной вырезал дырку под USB (чтоб флэшки втыкать удобно было), и светодиод туда влепил... А текуший источник (радио, штатное тв) я не отключаю совсем, а просто пускаю через AZ-FM...
Можно программную кнопку сделать, например в центрифуге.
