Ну память добавил, а вот частота вроде в свойствах компьютера 1500 стоит...Сообщение от ashu
Есть какие новости? Или это безнадежно?Сообщение от kolychev
Если там не только URL поменялся, но и сам формат данных, то смотреть бессмысленно, надо ждать нового sdk с новыми сорцами этого плагина. А вообще, ты не пробовал тупо взять этот weather из новой центрифуги и запихать в старую ? Естественно ей .net 2.0 нужен будет...Сообщение от chegevaro
Нет, если честно, и не знал о такой возможности
работает отлично,ноесть один недостаток - поставил за час до выхода следующей версии!
Работает плохо, стоит лиц. СГ, при переходе с него на интернет часто виснет, ставишь прослушивать книгу Мр3 через 5 минут начинает заикаться и виснет, потом книга опять с начало, перемотка только кусками, а если книга одним куском? вообще непрошло и дня чтобы не перегружал программп или комп.
Может у тебя с кодеками проблема?
а какие надо?Сообщение от Chip
Попробуй klcodec375full
Кстати, а как-то можно релизовать перемотку в амках трека мп3? А то я слушаю в основном сэты по 40 минут и более, иногда хочется начать прослушивание уже минуты с 15-ой.
