Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: XPort или GpsGate
    Инсталлятор XPort
    Ребята,поделитесь GPS Gate с таблеткой,жапалыйста
    Зачем он нужен? Serial Splitter гораздо лучше..
    Продвинутый Аватар для aptm
    Может он конечно и лучше, но по ссыке то он с троянчиком...
    Эти программы предназначены для несколько разных целей. GPSGate может то, чего не может Serial Splitter, и наоборот. Например, симуляция NMEA посылок, ведение лога этих посылок с фильтрацией - это только GPSGate. Да и расшаривание COM портов для обычных (не эмуляторов) программ там работает. И лишь для эмуляторов требуется непременно физический порт (или искусно маскирующийся под физический), тут без программ Eltima Software не обойтись. Вот если бы объединить.....
    Снюхивал gps с эмулятором через vspe и vspd. Работает. Но необходимость отпала. При запуске эмулятора и записи с web камеры проц вешался на 100%
    Кто-ниюудь использует с GPSGate мышь Locosys?
    Никак не получилось добиться автоматического подхвата приемника - самое простое - нажать Close, потом Open.
    Возможно плохо понял доп. настройки...
    Не понятно что это было - уже несколько месяцев всё ок. Скорее всего проблема в неправильной работе с гибернетом. Ещё один "+" SSD.
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 01.02.2012 в 11:41.
    Местный Аватар для [IVI]
    можт кому пригодится... таблэтка присутствует (это не вирус - это кряк).
    Последний раз редактировалось [IVI]; 29.10.2011 в 11:56.
    Пользователь Аватар для patriotufa
    аваст ругается на троян....
    Я ж написал: это не вирус - это кряк.... любой кряк это хакерская прога. Если боязно запускать кряк, придётся покупать оригинал У меня тоже НОД ругается. В этом случае отключается интернет, отключается антивирусник, потом, после установки и кряканья всё включаешь обратно... так же со всеми прогами происходит....
    тогда вопрос по теме - а GpsGate с navitel - ом работает нормально или все таки есть какие то косяки с работой эмулятора.
    у меня все проги прекрасно виртуальные порты видят , а navitel 5 - никак?!
    может кто подскажет что за хрень?!!!
    Serial Splitter 3,5 - прекрасно все работает , но он при загрузке не всегда порты подхватывает! приходится сервис перестартовывать!?
    поможите.....!
