Подключить штатный монитор имеющий RGB вход можно на любом автомобиле, для этого достаточно иметь материнку со встроенным видео на основе чипсетов ATI, AMD 690, Nforce или любой другой видеокарте с функцией Interlace . Еще потребуется утилита PowerStrip . Если видеокарта не поддерживает функцию композитная синхронизация то можно будет смешать синхры с помощью резисторов как на рисунке:
Если видеокарта поддерживает функцию композитная синхронизация, то нужно уменьшить уровень сигнала синронизации с помощью резистороа как на рисунке:
Внимание: на некоторых автомобилях используется раздельная синхронизация , так что смешивать и гасить уровень на таких ш.Мониторах не придется.
Теперь можно переходить к настройкам. Для удобства настроек штатного монитора в автомобиле желательно использовать ноутбук с установленной на него программой удаленного администрирования Radmin client, на подключаемый к штатному монитору компьютер нужно установить программу Radmin server. В этом случаи при подборе настроек к вашему ш.монитору вы будете спокойны если даже синхронизация сорветься. Самое главное в настройках PowerStrip это не изменять частоту строк для PAL/SECAM -15625 Гц, для NTSC -15735 Гц. Длительность импульса синхронизации -4,7 мкс. Длительность строки для PAL/Secam -64мс, для NTSC -63,55мкс. Частоту кадров для PAL/Secam -25Гц, для NTSC -30Гц. Длительность синхроимпульса -192мкс или 3 строки. Числи строк в кадре для PAL/Secam -625 или 40 мс, для NTSC -525 строк или 33,33мс
Все остальные параметры зависят от геометрии вашего монитора и положения изображения на кадре. Для настройки геометрии и положения установите все параметры которые я привел и поставте галочку в PS на опции блокировка частот и двигайте растягивайте изображение пока не выставите его в видимой области экрана.
На рисунке пример настроек для NTSC , полярность синхроимпульсов может меняться в зависимости от модели ш.монитора , так что прежде чем что-то двигать и растягивать , сначала попробуйте разные вариации полярностей синхронизаций (горизонталь,вертикаль) кнопками (+)(-)
Может я что-то и пропустил , если будут вопросы задавайте, с удовольствием отвечу на них.
