1. Контроль за включением габаритов не только для "гашения" подсветки жк но и для перехода в меню настроек контроллера.
2. Яркость подсветки управляется посредством ШИМ для этого и индуктивность.
3. Транзисторы кт3102 диоды 1N4001
4. А зачем?
4. А зачем?
поделитесь разводкой если есть под смд компоненты
заранее спасибо
Здравствуйте. Инсталяция carPC давно завершена, а проблема с контроллем аккума до сих пор присутствует. Наконец-то дошли руки до воплощения контроллера в железе, уже хотел было собирать V4 в авторском виде(на 16F877), но что то жалко стало оставлять почти полконтроллера без дела, посему хочу предложить некоторый вариант доработки, думаю он будет полезен не только мне. Фишка в следующем, у каждого думаю после установки компа в тачку возник вопрос, а что делать с магнитоллой, кто-то снял, а кому то такой вариант не совсем по душе. Вот и мне жаль с ней расставаться, как радио и проигрыватель сд вполне удобная вещь, да и качество звука от неё в некоторых конфигурациях получше будет. Только возникает нестыковка, источников два, а усилок один - нужен какой то коммутатор. С применением контроллера эту задачу можно решить довольно просто. В схему добавляем ещё одну кнопку на ручное переключение источников, и задействуем ещё одну ногу мелкочипа на управление транзисторным ключом в качестве нагрузки у которого стоит необходимое кол-во реле, которые и будут переключать источники, ну и плюс в программу добавляем кусок отвечающий за принудительное переключение на магнитоллу при выключенном carPC. ИМХО просто и функционально. Остаётся только один вопрос, есть ли у Самоделкина свободное время для доработки программы или возможность поделиться исходником. PIC программированием особо пока ещё не занимался, но думаю в данной задаче больших сложностей быть не должно и можно попробовать. Если это предложение заинтересовало ещё кого то, то буду только рад помощи. Схему аналоговой части если нужно выложу в ближайшее время, хотя принцип и так уже изложил на мой взгляд более чем подробно.
Во первых спасибо за ответы
Во вторых по поводу п.4:
В принципе контроллер самодостаточен, но хотелось бы добавить еще одну функцию: управление ресетом компьютера. Смысл в следующем: добавить еще одну кнопку, и релюшку. Логика следующая: послу нажатия кнопки "reset" пик сначала отрубает ремоут, а только после этого уже отрабатывает кнопку ресет на компьютере.
релюшка не нужна, мне кажется....
достаточно транзистора
а еще...
мне думается... может темро реле добавить? в сторону минуса
Друзья ! В Санкт Петербурге готов приобрести такой контроллер !
Может кто предложит !?
sandos@list.ru
если есть кому забрать в москве, пиши в личку
Закончена работа над добавлением функций аудиокоммутатора и reseta. Т.к. задействовались свободные ноги мк, возможна доработка предыдущей версии, путём добавления недостающих элементов и перепрошивки мк. Также в данной прошивке исправлен небольшой баг предыдущей, при выходе из меню настроек при включенном carpc происходило его жёсткое выключение, поэтому даже тем кому не нужны новые функции советую перепрошить мк (возможно придётся добавить подтягивающие резисторы сопротивлением 1-10кОм между землёй и выводами 19,33,34 мк). Во вложении схема, прошивка и описание.
PS. to Самоделкин: Спасибо, что не стал дорабатывать контроллер сам, покопавшись в прошивке, теперь представляю как работает более сложный девайс, нежели светодиодные моргалки. Опыт неоценимый. Спасибо.
Последний раз редактировалось Electron; 26.08.2009 в 12:00.
Какой дисплей использовать?
