Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Подключение к мозгам машины не только по OBD2
    господа искал но нигде не нашел (может плохо искал) как можно подключится не только к OBD2 но и к форсункам , датчику скорости, датчику уровня топлива и т.д
    то есть дополнить информацией поступающей на комп движка наш CarPC и какой нибудь плагинчик чтобы CF могла обработать, и выдать данные о например - мгновенном расходе топлива ,то есть выполнить функции маршрутного компа как Multitronics TC 50GPL http://www.m-electronics.ru/products/tc50gpl/ или подобного.
    наши то компы по мощнее будут, и обработать инфу им легче , а там хоть в виде цифорок выводи хоть графики рисуй
    по моему удобно я его почти купил но вовремя понял что мне его возможностей будет мало нужен полноценный комп но с возможностями данного девайса
    Последний раз редактировалось abfhome; 22.05.2008 в 21:28.
    По умолчанию Re: Подключение к мозгам машины не только по OBD2
    да как какююю к форсункам обычно цепляются либо через сопротипение, либо через оптопару.....
    датчик скорости либо с панели снимают либо с мозгов, либо с абс датчика, там поточнее даже будет.... на автоматах с коробки помоему еще снимают инфу.....
    уровень топлива, думаю проще с платы мозгов взять....
    а вообще думаю проще ELМ327 адаптер взять.. и будет тебе все! максимум дополнить форсункой напрямую....
    а если елм327 не работает на етой марке машины то как проще ?
    Продвинутый Аватар для Actyon
    да тема очень интересная, особенно волнует вопрос как подключить дизельный двигатель (на мультитрониксах траблы , вообщем не подходят, кто сталкивался с таким вопросом?
    авто корейское SSANG YONG kyron дизель 2.0
    а кто может сказать, есть ли какой дивайс, чтоб по USB подключить к carPC и использовать в качестве маршрутного компа? типа, расход топлива, средняя скорость, и прочее - прочее. есть варианты - для "carPC Win CE" или "carPC WinXP" ? и откель снимать данные?
    Гуру Аватар для Max
    Для этого служит OBD 2 адаптер они и USB есть COM. Для того чтобы ты все это увидел на экране компа тебе нужна программа которая будет переводить в графический интерфейс кода машины.
    А для WinCE есть такие адаптеры как check-engine с софтом.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
