Показано с 21 по 24 из 24
  1. #21
    По умолчанию Re: Подключение VGA или LVDS к 2DIN Голове?
    В биосе матери есть функция:
    This setting refers to the native resolution of the displey being used with the system.
    Key in a HEX number.
    Settings: [Min = 0000, Max = 000F]
    Помогите разобраться...
    Необходимо, ИМХО, прописать нативное разрешение семидюймового лилипута.
  2. #22
    значения от 0 до 15, скорее всего это выбор из 15 предустановленных разрешений.
  3. #23
    Цитата Сообщение от ZUKS
    Ничего в настройках не может потеряться. Физическое разрешение матрицы по дефолту становится.
    А при чем здесь ав входы при LVSD?
    Я просто хочу подключить матрицу, убрав все ненужное тряхомудрие монитора.
    Остается блок напруги, контроллер на плате размером 40х49 мм и шлейфы. Все параметры задаются видеокартой компа. Я это делал с LVDS матрицей.
    А кто-нибудь пределывал лилипута?
    ...видимо буду первым...
    Жаль, хотел послушать опытных.
    АV входы для камер двд и тд............это теряетя что не есть хорошо.....
    насчет поддержки параметров видеокартой........оная должна уметь 800*480 иначе ничего не выйдет..........мало того контроллер лвдс-ттл должен правильно формироват сигналы clock DE VS HS.........напримет некорорых матрицах может отсутствовать VS HS /в тошибах/ они замешиваюся на DE
    ну и тд и тп..........
    пысы контоллеры на мамах хоть имеют некоторые поддержку 800*480 но *правильну* а матрицы..........врядлли.......
  4. #24
