Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    По умолчанию Re: Новая материнка от Intel D945GCLF формата ITX
    ну вот и 2х ядерный атом на подходе при чем с не высокой заявленой ценой в $43
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?h...erial_id=24676
  2. #32
    Пользователь Аватар для bother
    Цитата Сообщение от INEX
    Вопрос встал, в связи с тем, что у меня ГЛЮ2, работала на пределе
    (обработка платы видеозахвата на четыре камеры - 15-20% загрузки + GPS + все остальное - 90-95%). Причем северный мост раскалялся конкретно - только с активным охлаждением.
    Сейчас вылетел VGA-выход - как думаете, есть ли смысл переходить
    на новую плату или остаться на старой?
    Новый атом работает приблизительно на 40% медленнее чем глюк 2... Я считаю что если гнаться за энергопотреблением, то возможно есть смысл дождаться 2 я дерный атом, может быть он будет работать на том же уровне что и глюк 2 :-) , но кушать меньше :-)
    Вот коммент моего товарища, который их тестил :
    супер пи, 220й цел, который 1,2, который на мамке утой, глишке, просчет до 1-миллионного знака
    60 секунд
    атом - 110 секукнд
    1400цел - 182 сек
    31.08.2008 12:44 :
    кодирование видео из двд мпег2 в дивх 6,8,2
    селерон 220 - 25 минут
    атом 270 - 41 минута
    1400цел - не проверял
    п.с. на тестовых платформах, был по 1 гигу мозга
    Последний раз редактировалось bother; 04.09.2008 в 12:38.
  3. #33
    Я уже писал гдето что материнка тормозить даже при пролистывании карты(пролистывает рывками), думаю что и двухядерный атом покажет тот же результат +30%, потребление системника на Атоме при 100% нагрузке 30ватт , мой системник "Glass worker" при использовании процессора Sempon LE1100 потребляет 40ватт и справляется при этом с кодированием видео и навигацией включенных одновременно(без тормозов).
    Так что не все так радужно как казалось на первый взгляд.
  4. #34
    Проблема в том, что эту мать с амотом можно купить гораздо дешевле, чем любую mini-ITX мать под сокет АМ2, которых даже дорогих поискать надо... + проц.
  5. #35
    Безспорно цена у этой матери самая низкая.
  6. #36
    Так купи INTEL GLY, цена на уровне, производительность тоже, лично меня пока по всем параметрам 1й глюк устраивает, видео не кодил, но с вебки писал, навигашку крутил и музыку крутил в фоне, без визуализации идёт почти ровно :-)
  7. #37
    Новичок Аватар для CAMR
    Взял Intel D945GCLF2, Intel Atom 330 @ 2 x 1.60GHz (Silverthorne 45nm).
    тестируем, пока пашет очень шустро, с 2-гигами оперативки. Но в данный момент пока в домашнем режиме.
