Характеристики кулера Titan NK54TZ
Платформа LGA775
Размер кулера, мм 107x90x39
Высота над процессором, мм 34
Формат корпуса 2U
Размер радиатора, мм 82x90x25
Тип радиатора Массив из 46 пластин
Материал пластин Алюминий
Материал основания радиатора Медь
Теплопроводящие трубки 2 U-образные медные трубки
Размеры вентилятора, мм 80x80x10
Подшипники подвески ротора Z-Axis
Мощность вентилятора, Вт 3.12
Частота вращения пропеллера, об/мин 3500
Производительность вентилятора, CFM 24.71
Уровень шума, дБ 30
Подключение вентилятора 3-контактный Molex к материнской плате
Тепловой интерфейс Паста Titan Nanogrease
Выводы
Самое основное, что нам удалось выяснить, протестировав Titan NK54TZ, это то, что наконец-то появился низкопрофильный кулер, который по своим параметрам превосходит даже стандартный боксовый кулер Intel. Модель Titan NK54TZ охлаждает лучше, а работает тише. По эффективности эта малютка может поспорить и с большими по размерам товарищами, имеющими более грозный вид.
Кулер Titan NK54TZ можно смело рекомендовать всем тем, кто подбирает себе низкопрофильный кулер для тонких офисных или мультимедийных компьютеров. При покупке или перед заказом обязательно измерьте материнскую плату, чтобы убедиться, что кулер не упрётся теплотрубками в конденсаторы или другие элементы материнской платы. Если всё нормально, то вы получите относительно тихое и эффективное средство охлаждения, вполне применимое в HTPC или серверах высотой 2U.
Оригинал статьи:http://www.hardwareportal.ru/Coolers...4tz/index.html
____________________
ремантируем квартиры | Вконтакте форум для обсуждения | Производственный статьи
