Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 913141516171819
Показано с 181 по 189 из 189
  1. #181
    По умолчанию Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    У меня PRO версия этой карты. Использую на домашнем ПК с win 8.1 лицензионной. Колонки Колонки 5.1 SVEN Ihoo T100U только у меня версия без дисплея на сабе (http://www.dns-shop.ru/catalog/i1611...ml#description). Так вот самая жестокая проблема в том, что саб при загрузке винды щелкает очень сильно. Связано это с тем, что компьютер опознает звуковуху и сразу выкидывает ее резко и так на протяжении всей загрузки ОС (15-20 сек). Все это дает щелчки. То ли драйвер не успевает загрузиться то ли хз что. Но очевидно то, что связано это с загрузкой ОС и ПО. Может быть можно как-то через диспетчер задач поправить?
    Звук если честно так себе. Очень жалею о выбранное акустике - она полное *****, а в купе с такой звуковухой это просто АДОВОЕ ГОВНО. Стремные провода, которые крепятся к колонкам зажимами, а не винтами, при полном обесточивании сбрасываются все настройки акустики (регулировка громкости отдельных колонок), басы иногда даже при минимально выставленной громкости саба такие что мозг вздрагивает как кисель (какой-то с ПО глюк опять же наверное), тыловых колонок почти не слышно, если персонально из громкость не задрать, верхов почти не слышно если в эквалайзере не задрать, звук мягко говоря не впечатляет (даже мои старые 2003г маленькие колонки 2.1 за 1500р, с обычной звуковой картой по звучанию нравятся мне больше - особенно музыка, в фильмах 5.1 наверное получше чутка), басы крайне низкого качества..то есть они какие-то дребезжащие противные блевотные на мозг давящие (думал даже что динамик порвался, открыл проверил - все нормально вроде), в режиме СТЕРЕО (функция акустики, работают только фронтальные колонки) звук более или менее годный (хотя бы нет этих сраных басов т.к. саб не работает в этом режиме) - в игре Battlefield 4 начал слышать много новых звуков и выкриков чего в 5.1 режиме не было - парадокс-*****докс (но обидно ведь 3 колонки простаивают да и какой любитель Раммштайна удовлетворится одними средними частотами).
    Иными словами, хочется все это выбросить и купить нормальную стереофоническую напольную акустику и хорошую звуковую карту. Нефиг покупать дешевое *****. А так как сделал я - точно делать не надо.
  2. #182
    Новичок Аватар для Dim4
    Удобно для поиска !!!
    Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB (SB1090)
    Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 PRO USB (SB1095)
    Пользуюсь уже год. Звуком доволен. Проблем со сном нет. !!! Win7 x32
  3. #183
    Звуковуха отличная, особенно в режиме 5,1. Поставил оптрон(оптопару) в место светодиода. Кондёр поставил на 100мф. Задержка получилась примерно на 1 сек, по этому щелчка при включении НЕТ!!!
  4. #184
    Цитата Сообщение от Permyak Посмотреть сообщение
    ...Кондёр поставил на 100мф. Задержка получилась примерно на 1 сек, по этому щелчка при включении НЕТ!!!
    Интересное решение. Спасибо за хорошую мысль
  5. #185
    Такой вопрос к знотакам. У меня через аукс подключенно радио. И очень не удобно когда хочешь послушать мр3, то надо залазить в штатный микшер и отключать линейный вход. Как-то можно это сделать командной стракой или простой сторонней прогой
  6. #186
    Ой натерпелся я с этой отрыжкой компьютерных девайсов.... при установке сразу же появился фон, не громко но бесит, за тем обнаружился "бум" распаял оптопару, по Вашим советам... потом всплыла самая параша... синие экраны при выключении карпутера... винда 8.1 до появления долбаной звуковухи ничего подобного за полтора года... не выдержал поехал купил ASUS Xonar U7, все проблемы решились сами собой, чистый звук все работает зависания системы изчезли, фона нет, бум остался, но превратился из БУМА в маленький пук, не парит... огромный вам всем совет не пожалейте денег купите асус... либо внутренюю, она по дешевле, я отказался от xonar d2 изза сабвуфера тк от сильной вибрации она вибрировала в слоте и ком намертво зависал... асус рулит креатив гов*о...
  7. #187
    Как данную звуковуху заставить работать в режиме 4.0? Если в настройках звука снимаю галки с саба и центрального динамика, то все нормально, но только до перезагрузки. Может есть прошивка, которая решает проблему? Очень нужна консультация знающего человека. В автозвуке мало что понимаю. Хотелось в идеале получить просто нормальный звук. В данный момент все работает от встроенной карты ноутбука. Разница в качестве звука с Creativ сразу ощутима. Но не удается заставить нормально работать все 4 динамика. Получается что передние играют хорошо, задние не слышно вообще. Если поднять регулятор задних динамиков где то до 50% все становится отлично. Но стоит только убавить громкость до минимума, настройки сбиваются. Помогите советом, может я что то не так делаю?
  8. #188
    Всем привет!
    Ребята, скажите, имеется такая карта, при регулировке громкости как то неравномерно регулируется, а именно - от максимума до предпоследней полосы идет нормально а потом как то с предпоследней до 0 резко. И так же и наоборот - тишина и резко звук средней громкости.
    Думал дело в регуляторе, но если пользоваться микшером из ПО происходит то же самое..
    Может кто знает куда копать?
    Спасибо!
  9. #189
    регулятор меняй и не думай
    может кто подскажет, у меня на такой же плате нет элемента p4 соответсвенно я не знаю что туда поставить
