а почему выбор пал на LTC, а вот где взять высокоточный резистор..?
Резистор конечно надо поискать, не думаю что будут проблемы. Насчет LTC - ХЗ почему, ну просто проверенное на других БП решение , и не плохое.Сообщение от Маугли
5А вроде не очень так и много?
WSL2816 0.01 Ом (1%), POWER METALSTRIP RESISTOR, SMD, LOW VALUE
подойдет(28р) или еще точнее надо?
есть 0,5% но уже по 52р
Последний раз редактировалось Маугли; 08.01.2009 в 19:24.
Подойдет!Где нашел? Мощность надо смотреть еще.
5A это откуда цифра? Из даташита? Там просто пример такой. Ну можно и побольше выжать, транзисторы помощнее поставить. Драйвера затворов в LTC3780 достаточно мощные.
www.platan.ru тута вроде как есть
ну да даташит сматрел, 98процентов кпд порадовало
Привет всем.
Тоже решил собрать данный БП.
Понравилось то, что размер БП небольшой и большинство деталей можно взять с битых материнок...
Мелкосхемы все вроде прикупил.... в поиске остался только высокоточный резистор.
LCT3780EG без проблем заказал в самарской конторе "Мир электроники" http://www.eworld.ru/contacts/
Есть правда пара вопросов к уважаемому ulbermann.
Мелкосхемы заказывал еще до того как была выложена схема.... на фотке вроде как стоит ATTINY26L-8SU, а на схеме ATTINY26-16SI...???
И еще по поводу дроселей.... если можно по подробней, с каких каналов напруги матери, на какие каналы БП ставили?
За ранее спасибо.
Молодец, что решился!Сообщение от Alex27111972
Микроконтроллер и тот и другой подойдет!
С матери бери дроссели которые по питанию проца, самые большие. Обычно их три штуки и они все одинаковые. Я просто с разных матерей брал, поэтому у меня все дроссели разные. Дроссель в канале 12 вольт я сам намотал, особо ничего не рассчитывал просто намотал десяток витков проводом сечением 1.5мм2 Экспериментировал.
Если мою разводку будешь брать, то внимательно смотри, часть проводников не разведены, надо будет перемычками запаять , у меня с обратной стороны платы, на фото не видно.
Прошивку дам более стабильную.
Вобщем сообщай об успехах! Спрашивай если что.
iru3037 несмотря на то что в даташите диапазон 0..70 работает в -15 без проблем. Мегоэкстремальных морозов пока небыло.
В первых сообщениях я радостно писал, что ничего не греется, но в реальной работе в закрытом ящике без вентиляции полевики нагреваются прилично, iru3037 вообще раскалена - палец не терпит, поставил радиатор над силовой частью каналов +5, +3.3. После продолжительной работы радиатор теплый. В канале 12В у меня нагрузок особых нету, там все ОК, нагрева = 0.
Я не понимаю как вы заказываете ?! В этой самарской конторе заказ от 1500 руб и нигде не написано как они доставляют в регионы...Сообщение от Alex27111972
В первом посте ветки, заграничная контора не вопрос продает микрухи по 7 долларов, но доставляет в россию только FedEx и только за 60 долларов. Неужели топикстартер платил 60$???
В платоне тоже предлагают привести их под заказ, НО на сумму не менее 300 долларов, т.е. более 40 штук...
Извините, но я никогда эл. компоненты по инету не заказывал. Помогите
А в Чипе не пробовал заказывать? http://www.chip-dip.ru/howbuy.aspxСообщение от Feo787
