Показано с 1 по 10 из 17
    Злость Подключение камеры Задн.Вида к монитору Lilliput. Прошу совета.
    В машине установлен безкорпусной монитор лиллипут с зеленым проводком для автопереключения на заднюю камеру. При переключении на камеру он не выдает изображение, а начинает листать по кругу свои режимы РС, AV1 ....., как бы ищет сигнал и не находит. Вроде подключено все правильно. Кто может слышал или сталкивался с подобным явлением посоветуйте что делать и проверять?
    По умолчанию Re: Подключение камеры Задн.Вида к монитору Lilliput. Прошу совета.
    Какой уровень сигнала на зеленом проводке? Больше похоже на помеху
    Chip, добрый день. А что за сигнал должен быть на зеленом проводке и как проверить или измерить его уровень? Везде по описаниям там должно быть +12 вольт для автопереключения монитора на заднюю камеру. На неделе попробую проверить все + и - питание на камеру и на зеленый провод, а вот как проверить сигналы и устранить возможную помеху я не знаю. Как проверю питание - отпишусь.
    Тестером проверьте напряжение на зеленом проводе
    Chip, добрый вечер. Ситуация у меня прояснилась и усугубилась. Проверил камеру на обычном телевизоре- работает, проверил лиллипут подключив к нему видеоплеер- все отлично, кино идет. Собрал все вместе, вроде бы пошло, но тут и выяснился самый неприятный и непонятный для меня момент. Лиллипут и камера прекрасно работают как положено с автопереключением вместе но только при выключенном двигателе, когда ключ стоит в зажигании и подано эл. питание в машине, но как только дальше проворачиваю ключ и включается двигатель - сразу экран гаснет и загорается синим цветом и начинается пролистывание каналов. Действительно, какая-то помеха или наводка идет от включенного двигателя на видеосигнал. Куда дальше лезть, что смотреть и что экранировать сам не знаю. Прошу совета.
    Запитайте монитор через фильтр или через преобразователь с гальванической развязкой
    Еще для уменьшения чувствительности срабатывания, можно подключить резистор 2ком от зеленого проводка к GND
    Последний раз редактировалось Chip; 14.05.2013 в 21:59.
    Сегодня проверил все еще раз. Сама камера работает нормально и при выключенном двигателе и при включенном ( проверял обычным телевизором). Правда при вкюченном двигателе идет небольшая рябь, но не об этом речь. Хандрит сам монитор. При выключенном двигателе на зеленом проводке приблизительно 12,4 вольта (значения на тестере скачут), а при включении двигателя напряжение на зел. проводке увеличивается до 13,9 вольта и все изображение с камеры пропадает. Сам монитор запитан через фильтр, который шел с ним в комплекте и работает нормально. В выходные найду резистор и попробую запуститься с ним. Тогда отпишусь. Спасибо.
    Пользователь Аватар для organizm
    Уважаемый Chip, у меня похожая ситуация.
    Камера подключена к лампе заднего хода, на управляющий провод монитора идёт 12В с камеры. При включении задней передачи монитор переключается на камеру, появляется изображение и сразу пропадает, потом начинает моргать изображение с камеры (то появится, то пропадёт). При этом монитор находится в режиме AV2 (камера).
    Сама камера рабочая, подключил к лампе подсветки багажника - всё работает нормально, изображение стабильное. На лампе подсветки багажника 12в ровно, на лампе заднего хода при выключеном движке 11,4В, при заведённом - от 13,1В до 13,5В.
    Что надо сделать, чтобы с лампы заднего хода на камеру пришло ровно 12В?
    Спасибо.
    Активировать вход камеры можно и при помощи +5в, проблема не этом.
    Проблема скорее всего может быть
    1 - помехи
    2 - не совместимый ТВ сигнал камеры
    Приведу несколько вариантов: Завышенный уровень сигнала, пониженный уровень, формат трансляции не PAL и не NTSC, или со съехавшей частотой синхры или несущей цвета
    и т.д.
    1 - устраняется керамическим конденсатором 0,1-1мкф
    конденсатор подключается со стороны монитора к проводку активации и на GND
    2 - Здесь все сложней. Для начала подключите камеру на вход AV1 и убедитесь что камера совместима с монитором
    Если камера исправно работает , то тогда устраняйте недостаток согласно п.1
    Но если на AV1 камера не будет стабильно работать, то здесь уже танцы с бубном или замена камеры
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2013 в 13:28.
    Вот кстати да. На AV2 хоть что-то есть, а на AV1 нет сигнала с камеры. Попробую с PAL/NTSC поиграть.
    ЗЫ. Сходил на обеде к машине, залез в сервисное меню моника: странность первая - AV2 выключен, включил ничего не поменялось. Странность вторая - нет настройки PAL/NTSC (может плохо искал). Буду копать дальше.
    Последний раз редактировалось organizm; 18.10.2013 в 15:11.
