А какое отношение имеет БП к режиму сна?
Подойдет ли БП к INTEL D2700MUD?
Подойдет
Всем добрый день! Подскажите идут ли перемычки с блоком питания M2-ITX ? Вчера купил блок, а перемычек в коробке не нашел.
Как понять версию блока питания ? Я правильно понимаю, что надпись на плате R1.J говорит о том, что у меня вторая версия ?
Последний раз редактировалось Voronmetro; 10.07.2012 в 12:48. Причина: Уточнение
Перемычка идет одна на B3.
БП у Вас второй версии
если препутать полярность, АСС подать минус а на минус + то вылетает чип который сьемный. есть ему замена или может можно купить где? очень нуно посоветуйте.
помогите разобраться. подключаю M2-ITX (не знаю какой версии, ничего не написано и на чипе даже наименование стерто) к матери intel d101ggc с Р4. запускается вентилятор проца на 1-2 секунды и потом останавливается и так повторяется без конца. перемычка стоит одна, ее положение не влияет на поведение почти. комп не запускается. если отключить провод 12в который идет на проц, мать не перегружается, но и не работает. 12 в на БП подаю с 500вт блока питания.
Добрый вечер. У меня есть усилитель и штатный кроссовер для колонок, который включается от ремоута. Как мне подключить ремоут от БП М2-ITX на усилок и кроссовер?
И еще, я не совсем разобрался. У меня на усилителе есть спец разъем для ремоута. В сообщении где-то выше было сказано, что достаточно подключить ремоут с J5 +12в. А зачем тогда нужна схема с транзистором, диодом и реле?
разобрался сам зачем нужно реле) невнимательно прочитал шапку темы. Вопрос, а какое нужно реле (совсем не разбираюсь в реле, автомобильных усях и все такое)?
