Кто и в чем?
Кто и в чем?
- Пап, а весна бывает?
- Нет, сынок, это фантастика.
P.S Что то рановато для весеннего обострения )))
(удалю)
Последний раз редактировалось sirota; 25.01.2013 в 15:09.
подскажите плиз, что в нем горит, если коротнуть выходы remote?
Теоретически ничего не должно сгореть, потому что там токоограничивающий резистор установлен
Подскажите в чем может быть проблема, пытаюсь завести бп без нагрузки, подключил землю acc и +12, загораеться лампочка у контролера +5VSB, замыкаю зеленый провод на массу мигает лампочка +5V и тут же гаснет..., напряжение на колодке тоже соответственно появляться и пропадает....
хотел монитор отдельно запитать ,но напугали помехами (да и синим он очень ярко светит),теперь вот думаю может все таки через бп ? моник prology 750-t ,моторы там стоят ... может кто сталкивался ,потянет ли ? и вдруг да ,то как лучше подключать?
не планирую постоянно при включении его складывать-раскладывать ,так пред мойкой разве что.
А что за компьютер? Какой процессор?
Сложно сказать.
Ваша Материнка с процем достаточно энергоемкие. Если у Вас 3-я версия M2-ITX то он должен потянуть.
Лучше всего для питания использовать БП с гальванической развязкой
