А недостающие на схеме контакты реле планируются на основное питание усилителя (в разрыв) или все таки их обьеденить в один и пустить на remote усилителя ?
Последний раз редактировалось mendisabal; 24.07.2014 в 10:40.
Я извиняюсь если вопрос уже обсуждался, поиском не нашел. Можно ли на блоке питания m2-itx включать комп без задержки 5 секунд, то есть сразу после включении АСС? Для чего нужна эта задержка? Ведь при запуске двигателя m2-itx компенсирует просадки по питанию. Цель повысить скорость загрузки PC
нет ,5 сек это минимум.
Задержка для того что бы завести двигатель
Да и после неё заводиться без проблем ,никаких просадок .
Соедините вместе АСС и +12в БП и подключите к АСС автомобиля, может тогда сами поймете почему так никто не подключает
На форуме подобная тема обсуждалось уже не однократно
Последний раз редактировалось Chip; 06.08.2014 в 17:54.
Будет проблема полного отключения после пропадания АСС
Корректного завершения не получится
Да и такую нагрузку на acc нецелесообразно вешать ,Чип можно по русски ,как усь подключать ?
