Страница 38 из 89 ПерваяПервая ... 28323334353637383940414243444888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #371
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Эта таблица для первой версии блока, в шапке в самом верху сообщения есть ссылка
    Теперь ясно. А сделать таблицу с красными квадратами нельзя? Она явно понятнее, чем на английском чернобелая
  2. #372
    Плохо искал Вот здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=293
  3. #373
    Вот это сервис!! Спасибо
  4. #374
    Выложил таблицу в шапку.
  5. #375
    А поднять порог защиты разрядки аккума с 11В до 12В нельзя? Может поменять в нужном месте резистор или конденсатор? или прошивкой?
    На 11В стартер почти не крутит
  6. #376
    Резистор делителя перепаять , я уже не помню какой
  7. #377
    Будет время- выложите какой резистор и в каком месте менять, отнесу в мастерскую на перепайку.
  8. #378
    Всем доброго. Случилась не приятная штука. Сгорело уже две матери: intel и zotac. Первая сгорела сама по себе, завел машину, мать не алё, ну думаю бог с ней. Купил zotac, работала в машине чуть меньше недели. Притащил на работу для перезаливки образа. Подключал m2itx к взрослому БП через самодельный переходничек. Надо было вставить другую планку оперативки, выключил кнопку на взрослом БП, сетевой шнур не выдернул и не придал значения, что куллер на взрослом БП работает и диоды на m2itx горят, хотя кнопка в положение off и в этот момент поменял планку оперативки, после чего комп уже не завелся - тут возможно сам виноват, но все же, закрались сомнения - а не может ли m2itx палить матери??? Что прозвонить, куда посмотреть дабы развеять сомнения? Мать поменяли в магазине, а подключать как-то уже жим-жим. Нид хелп.
  9. #379
    проверь все питания +12, -12, +5, +3,3, +5SB
  10. #380
    т.е. на выходе должны быть постоянный +12, +5... без скачков?
