Тема: M2-ITX
  1. #861
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Да, сильно. Звук уже и через реле коммутировал, все равно фонит, хотя и меньше (если имел опыт общения с этим девайсом, в свое время в профильной ветке описывал). Опробовал все варианты подключения, самый верный - отдельный динамик.
    Наваливать звук на этом усилочке естественно не требуется, но для самоуспокоения решил все же спросить у более опытных людей... m2itx жалко )
  2. #862
    Нет, с этой железкой дела не имел, хотя мне такую задарили))) БП всегда жалко, стоют они как то дороговато.
  3. #863
    Новичок Аватар для Goldsnich
    У кого-нибудь бывало что контакт J8 находится в постоянно замкнутом состоянии ? У меня недавно сгорела материнка и после этого появилась еще и проблема с БП. M2-ITX. Получается когда подается питание ACC, то ПК начинает запускаться и через 5 сек выключается. На зарубежном форуме нашла такую проблему, только меняли БП Сделать никак не получится ?
  4. #864
    J8 это конфигурационные перемычки
  5. #865
    J4, ошиблась. Тот что идет на материнскую плату.
  6. #866
    J9 и J4 они параллельны и подключены к оптрону, возможно что у Вас оптрон вышел их строя или замыкание на J9
  7. #867
    а где в Rev. 2F стоит плавкий предохранитель ?
  8. #868
    Вы бы не поленились и хотя бы прочитали сообщения на первой странице
  9. #869
    Извиняюсь, прочла, это два мостика напаянные рядом возле разъема питания. Реально спас предохранитель, перепутала полярность - в итоге один мостик сгорел. БП работает, пока припаяла жучок, надо найти теперь такой же предохранитель для замены. В первой версии БП без светодиодов удобнее предохранитель, высунул и сразу вставил другой, тут же надо выпаивать.
  10. #870
    В первой версии предохранитель вообще не перегорал, сгорал БП
Страница 87 из 88 ПерваяПервая ... 376364656667686970717273747576777879808182838485868788 ПоследняяПоследняя
Яндекс.Метрика
