YeНу к как сделать, чтоб всё работало? А то блок есть, а толку никакого
Последний раз редактировалось didos; 19.03.2009 в 00:57.
А для чего вобще релюхи ставить, НЕ ПОЙМУ!!!
Если усилки включать то у них высокоомный вход так реле не надо!!!!
Одного вывода с блока как минимум хватит на 2 усилка!!!
но это зависит от усилителей!!!!
ИЛИ хотити от пк чтоб ближний свет включался или подогрев сидений!????
Мне тоже не понятно зачем релюшки?
У меня стоит 4-е усилителя, сделано бутербродом. У меня идёт корпус саба, на нём висят два усилка, потом всё это закрыто панелью, и на ней стоит ещё два усилка. На те усилки, которые стоят посредине, стоят кулеры. Всё это включается через релюшку. Сейчас подключил эту релюшку от АСС, но при включении происходит пук в динамиках, выключается нормально.
Последний раз редактировалось yatsina; 20.03.2009 в 04:33.
