Фото подключений
Фото подключений
Диск при температуре -20гр. запуститься после прогрева жидкосного подшипника, смазывающая жидкость этого подшипника сильно загустевает и диск не может набрать требуемые обороты для нормальной работы. Если в вашем регионе зимой очень часто температуры ниже -20 то есть решение на не дорогой компакт флеш (CF)
прикольноСообщение от abag
мне нравится
Все очень грамотно сделано, что сказали у дилера? не слетишь с гарантии? или у них все ставил...., а то они любят......Сообщение от (vS)
а как мне сделать значок субы при загрузке?????
взял на заметку задумку с реле и усилком
как ты делал при загрузке значек тоеты?
вот когда нить доберусь и ресет себе сделаю
вообще зачет. надо будет свой проект выложить как нить
TuneUp программка для замены загрузочной картинки. Сейчас в планах избавиться от Windows окон совсем, чтобы складывалось впечатление что просто идет загрузка оборудования. также хочу оптимизировать время загрузки, на данный момент грузится примерно 50 сек, что довольно много.
Сам работаю в автосалоне, так что с гарантии не снимут, поскольку не нарушены электроцепи. Питание всей системы взято напрямую с аккумулятора. Выключатели сделаны независимо от остальных цепей.Сообщение от Paulus
За счет этого достигается отсутвие паразитных шумов. Первоначально усилитель включался соместно с компьютером и происходил щелчок на колонках. Из данной ситуации вышли следуюющим способом.
При включении черного переключателя подается АСС только на комп.
На компе есть разъем управления внешним устройством. Через 5 сек после появления АСС БП дает команду на включение самого компа и на этом на разьемя появляется +12 вольт. Вот с этих 12 вольт уже включается усилитель и ни каких щелчков не происходит
