вот написать прогу и прошить за это я думаю можно не беспокоиться. Порграммер есть. Прошивальщика пояльщика вроде как тоже есть только не знаю ща что ему паять прошивать :-)
нашёл такое чудо может это мне поможет? Ваше мнение?
- Микроконтроллер - PIC18F2520/PIC18F2523
- Быстродействие - 8 MIPS (8 МГц * 4 PLL)
- Типы интерфейсов - USB / RS485 / RS232
- Скорость работы интерфейсов - до 500 Kбод
- Гальваническая развязка между интерфейсами и линиями в/в - не хуже 2.5 кВ
- Чип 24-бит сигма-дельта АЦП - AD7718
- Чип источника опорного напряжения(ИОН) - AD780
- Возможность подстройки ИОН - есть
- Диапазоны входных сигналов AD7718 (мВ) - 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560
- Программируемый цифровой фильтр (Гц) - 5,4...105
- Количество линий ввода/вывода - 10
- Из них АЦП 24 бит AD7718 - 10 / 5 (псевдо- / дифференциальные каналы)
- Из них АЦП 10 бит (для PIC18F2520) - 8
- Из них АЦП 12 бит (для PIC18F2523) - 8
- Из них ШИМ 10 бит - 2
- Из них линий MicroLan - 10
- Ток каждой линии в режиме выхода - до +/- 25мА
- Локальные интерфейсы - SPI, MicroLan
- Скорость работы локального интерфейса SPI - 2 МГц
- FLASH память программ для пользователя - 24 KБайт
- EEPROM память данных для пользователя - 248 Байт
- RAM память данных для пользователя - 1104 Байт
- Буфер приема / передачи основных интерфейсов - 256 Байт
- Число команд основных интерфейсов - 11
- Простая загрузка программ пользователя во FLASH через основные интерфейсы
- Добавление пользователем своих команд при обработке команд MODBUS
- Светодиодная индикация - Питание, Прием, Передача, USB
- Питание - от USB или AC/DC 7...30 В
- Типичный ток потребления - 45 мА
- Питание AD7718 - от отдельного стабилизатора
- Температурный рабочий диапазон индустриального исполнения - -40…+85 град.
- Габариты модуля - 70*86*58мм
- добавлены исполнения с быстрым АЦП 12 бит;
- значительно снижено потребление;
- добавлена еще одна линия ШИМ 10 бит;
- добавлена аппаратная обработка сигнала "Ready" с сигма-дельта АЦП.
Остальные функции остались в полном объеме.
Расширен диапазон питающих напряжений. Значительно снижено потребление (применено новое решение гальванической развязки).
Узлы серии MCX52-3.x предназначены для сопряжения различных датчиков или источников сигналов с компьютерами или системами управления / сбора информации.
Узлы имеют 10 линий аналогового/цифрового ввода - цифрового вывода и набор гальванически развязанных интерфейсов. Основное исполнение узлов включает в себя сразу три интерфейса:
USB – позволяет легко, при помощи единственного кабеля, подключить объект к компьютеру без использования дополнительных преобразователей и схем питания (это особенно удобно при использовании портативных компьютеров)
RS485 – удобен если объект на котором устанавливается узел сильно удален и/или узлов много
RS232 – удобен для применения в упрощенном варианте и с системами которые не имеют USB/RS485
Наличие гальванической развязки между линиями ввода-вывода и интерфейсами сильно упрощает работу с объектами, а также позволяет производить измерения аналоговых сигналов с большей точностью. Также, наличие развязки сильно снижает, а в большинстве случаев и исключает, вероятность повреждения основного компьютера при авариях на подключаемом объекте.
Основой узла является микроконтроллер PIC18F2520. Он обеспечивает связь с интерфейсами с использованием основных принципов протокола MODBUS и работу с линиями ввода-вывода и локальной шиной SPI для связи с чипом сигма-дельта АЦП. Во FLASH память микроконтроллера кроме основной прошивки модуля может быть загружена программа пользователя, например для предварительной обработки сигналов. Загрузка программы пользователя осуществляется через любой из интерфейсов.
В основной версии узла установлен 24-битный сигма-дельта АЦП AD7718. Он может работать со входными линиями как с 10 псевдо-дифференциальными входами или как с 5 дифференциальными парами входов.
Кроме этого АЦП, может быть использован встроенный 10-битный АЦП микроконтроллера PIC18F2520 с временем преобразования на канал порядка 10мкс, или аналогичный АЦП 12 бит для исполнения с PIC18F2523.
Каждая из линий ввода-вывода может быть настроена для работы с термодатчиками DS18x20 с интерфейсом MicroLan. При этом, питание датчика осуществляется через саму линию ввода-вывода, т.е. термодатчик подключается по двум проводам.
Питание узла : при работе с USB – от интерфейса, при работе с RS485 / RS232 от входа AC/DC 7...30 В (при работе всех линий как входы; при работе некоторых или всех линий как выходы, максимальное напряжение питания ограничевается максимальной рассеиваемой мощностью стабилизатора с учетом выходных токов).
Все узлы изготавливаются в корпусах размером 70*86*58мм с возможностью установки на DIN–рейку.
возможно это то что нужно здесь и драва и прошивки http://www.fractal.com.ru/index.php?...CX52-3.1%20DIN
остаётся только прога для отображения информации в нужном для меня виде. так ведь???
уважаемые форумчане я скоро чёкнусь вот еще что то нарыл
у кого еще спросить не знаю я чувствую кожей и всем остальным что на этом http://www.fractal.com.ru/index.php?...&ssp=MCU16-2.1 сайте есть всё что мне надо но вот что именно не знаю помощь однако нужна
