Показано с 1 по 10 из 29
    Продвинутый Аватар для Genius
    По умолчанию Установка Asus EeePC в Mitsubishi Colt
    Интеграция Asus EeePC 701 4G в Mitsubishi Colt Z21A
    Комплектующие:
    1. Asus EeePC 701 4G
    2. Резистивное сенсорное стекло Sensis SN7001 7"
    3. GPS-USB приемник JJ-Connect H-Sense
    4. USB 2.0 концентратор с 4 портами D-Link DUB-104
    5. ИК приемник и ПДУ Asus DH Remote
    6. Lart USB FM Radio
    7. Bluetooth адаптер Gembird BTD-MINI1
    8. Усилитель BM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт
    9. Зарядное устройство VANSON SDR-30W
    10. USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
    Основной проблемой оказалось удлинить шлейф между матрицей и системной платой ноутбука. Т.к. каждый из 20 проводков представляет собой тонкий многожильный провод экранированный и покрытый лаком. Провод был разрезан пополам и каждая из половинок распаяна на монтажную плату. Между собой платы были соединены МГТФ-ом в итоге получился 60см кабелек. Но после проверки оказалось что результат многочасового труда закончился неудачей, т.к. на экране была видна сильная наводка (МГТФ то был скручен и в кембрике). К счастью выход нашелся. Купил 2 метра плоского шлейфа на 10 контактов(20контактных длинных не нашлось в магазине) Спаял. В итоге 1 метр без всяких наводок... Кстати паяется шлейф гораздо легче и быстрее чем МГТФ.
    Так же на экран было установлено сенсорное стекло. Все управление осуществляется через него. Стекло очень качественное – можно даже рисовать.
    Следующим этапом была сборка усилителя в корпус от сдохшего компьютерного БП рожденного еще в лихих 90х. И закрепление его в штатном 2DIN креплении. К счастью особых проблем это не составило. На входе установлен 5A предохранитель. На микруху радиатор, на радиатор 80мм вентилятор в штатном креплении в корпусе БП.
    Именно к этому корпусу я подвел питание(после ключа зажигания) и подключил динамики. Внутри отдельный блок предохранителей для усилителя и зарядки ноутбука.
    Отсоединенный экран ноутбука был обпилен и просверлен так что встал в штатную панель автомобиля как «родной». Правда примерять пришлось раз 10. Родной пластик ноутбука с лицевой части заклеен глянцевой черной пленкой.
    Проблематично было найти место для крепления ноутбука. Под панелью есть пустое место, но как надежно закрепить его там пока не придумал, поэтому временно ноутбук и вся периферия смонтирована в бардачке. Позже все же сделаю отдельный корпус для него, чтоб спрятать все под панель.
    В итоге после установки все гармонично вписалось в интерьер автомобиля. Конечно будут небольшие доводки в будущем в основном в части ПО и аксессуаров, но думаю внешний вид панели они не изменят.
    После недельного тестирования ноут и периферия из бардачка перекочевали под торпедо. Вывел себе в нишу под рулевой колонкой (место для очков и мелочи) USB разъем (на днях в нем будет USB хаб).
    В планах установка OBD II контроллера…
    Используется следующее ПО:
    ОС Windows XP – не урезалась и практически не твикалась, разве что отключены всякие всплывающие сообщения и звуки.
    Фронтэнд (интерфейс автокомпа): Centrafuse – позволяет полностью заменить собой интерфейс Windows. Под него куча плагинов позволяющих интегрировать в него разные программы, а так-же расширяющие базовый функционал. Есть SDK для написания плагинов. Много скинов и инструментарий для их редактирования.
    Из особенностей можно заметить:
    1. поддержка многоязычности
    2. контроль аудио
    3. затемнения экрана (день-вечер-ночь)
    4. поддержка горячих клавиш (можно настроить самостоятельно)
    5. сортировка трэков по ID3-tag и Directory.
    6. встроенные плэй листы и избранное
    7. встроенная поддержка FM radio
    8. воспроизведение видео (поддерживает изображение ролика в видео менеджере)
    9. показывает наличие подколючения к сети (LAN,GPRS,Wireless) способность разъединять/соединяться интернет-связь по умолчанию
    10. интегрированная погода и web-браузерFreeDB с внутренней БД для хранения (используется при копировании дисков)
    11. речь/голосовая идентификация
    12. полная поддержка GPS
    13. полная поддержка PhoneControl .NET
    ПО для GPS Навигации:
    Gis RX для PC – очень неплохой софт, отличные карты по Краснодарскому краю, лучше только у Навитела.
    Garmin Mobile PC – всемирно известный производитель перенес свою систему навигации на ПК, за что ему большое спасибо! Наконец-то можно любой ПК использовать как навигатор. Хорошая детализация. Но Навител более продвинутый и детализованный.
    Навител Навигатор
    Лучшая навигация для РФ. А для Краснодарского края вообще без равных. Но нет версии для ПК. Приходится запускать через эмулятор Windows CE, что отрицательно сказывается на быстродействии.
    Для управления с ИК пульта используется HIP Human Interface Programmer – она позволяет настроить на каждую кнопку пульта любое действие или комбинацию клавиш. Поддерживает профили программ.
    Компьютер планируется использовать в основном для мультимедии и навигации.
    Последний раз редактировалось Genius; 23.03.2009 в 16:45.
