какая грустная история...... я не компьютерщик - поэтому если сморожу чушь - камни не гидайте и не глумитесь.
насколько понимаю - там стоит диск 30ГБ, вроде. а можно ли, как вариант, залить туда win ce 5 - и уже потом ставить туда IGO8 или на этом диске куча своего софта под ГУ?
сморозил )
еще надо будет дать денег программисту чтобы он собрал WinCE конкретно под HD3BT, CE это не WinXP, она собирается под конкретный дивайс.
а вообще это оффтоп
спасибо. виновен . больше не буду ерундой заниматься.
А как сделать разрешение 800х600?
Если меняю SYS.TXT:
[rawdisplay]
highres=1 ;
class="landscape" ;
screen_x=800 ;
screen_y=480 --------> 600
то получаю ошибку:
Failed to open file:
exiting application.
Упс не в эту тему написал
Последний раз редактировалось avgaz; 02.08.2009 в 16:19. Причина: Ошибся темой с IGO8
Заканчиваю корректировку скина diMka by WertVRV v.1.1.21 под своё разрешение.
iGO 8.3 запускаю под эмулятором под CF
Разрешение монитора в Windows у меня стоит 800х480, в CF также 800х480, физическое разрешение монитора 480x234.
Поскольку у меня не тачскрин, то делаю кнопки поменьше - не под палец.
Настраиваю разрешение активного окна в PPCEmulator - 800х440 и, соответственно, разрешение скина 400х220.
Получаю вот такую картинку.
Попутно выяснил, что полезно всё распаковать из data.zip, branding.zip и скин.zip - iGO шустрее работает.
Последний раз редактировалось YuDDP; 06.08.2009 в 02:29.
встало нормально, запускается iGo, но загрузка прекращается на сообщении на русском, типа, "карты устарели, обратитесь к дилеру" и безальтернативной кнопкой "ок". Далее ниего не происходит
1. "Устарели карты" - несоответствие версии карт и программы. Для версии 8.3.х нужны карты 83 (с соответствующими лицензиями)
Всё верно, добавил карту и заработало, при чём достаточно шустро... хотя конфигурация не мощная совсем...
Я с эмуляторами прежде дела никогда не имел и поэтому не пойму где для навигашки настраивать GPS - в самой iGo или в Centrafuse?
