Людей которые только начинают свой путь по дебрям CarPC мучают куча вопросов что и как,куда,зачем.Некоторые бороздят форум и читают все темы а некоторым лень и они создают лишние посты с вопросами "А как это сделать" и типа того,а эти вопросы уже не раз пережовывались на форуме.Поэтому я решил создать тему с самыми частыми вопросами с которыми сталкиваются многие новички.Вопросник я со временем буду наполнять новыми вопросами и ответами.
Вопрос-ответ
Подключение CarPC
Какого сечания нужен провод для подключения CarPC ?
Почему у меня помехи на мониторе ?
Как и куда поставить монитор ?
Подключение блока питания
Если я не хочу подключать блок питания к АСС как тогда подключить ?
Как мне запитать дополнительные устройства которым нужно питание 5В ?
Практические советы по установке CarPC
Очень краткий но местами слишком подробный FAQ
Как подключить компьютер к акустике автомобиля
Хочу корпус для CarPC использовать от обычного домашнего компьютера
Как мне подключить CarPC дома для настройки софта и тд ?
Мониторы
Какое разрешение экрана лучше 800*600 или 800*480
Как зайти в Сервисное меню монитора ?
Можно ли удлинить шлейф от монитора ?
Что делать если мерцает монитор ?
У меня пропало разрешение 800*480 что делать ?
Подбор компонентов
Какой винчестер выбрать для CarPC ?
Какой GPS приемник лучше USB или ВТ ?
Хочу чтобы радио было от компьютера какие есть приемники ?
Хорошие звуковые карты для CarPC?
Видеорегистрация
Звук
У меня появились помехи в звуке при подключении компьютера
А говорят что с компьютера не добьешся качественного звука
Своими руками
Изготовление твердотелого винчестера из флеш карты
Использование ноутбука EeePC в качестве CarPC
Использование ноутбука EeePC в качестве CarPC 2
А из чего можно изготовить корпус самому ?
Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
Припаиваем внешнюю антенну к USB FM LART
Управление компьютером со штатных кнопок на руле
Управление компьютером, любым ИК пультом
Софт
Centrafuse не находит встраиваемые приложения
Как разобраться с Centrafuse,есть инструкция на русском к ней ?
А как можно сделать чтобы звук навигации и музыка играла в разных колонках в Centrafuse ?
Хочу громкую связь в машине
При загрузке Centrafuse доходит до инициализации звука и виснет
Что такое жесты и как ими пользоваться
Программа для видеорегистрации
Спутниковая навигация на CarPC (софт)
Решение проблем и конфликтов оборудования
GPS приемник задерживает данные и притормаживает
