я попробовал ету конструкцию http://principialabs.com/arduino-pyt...servo-control/
http://principialabs.com/arduino-serial-servo-control/ я пробовал это, зашить получается, но как давать команды так и не понял(((
Держи, вот мой код для управления сервой двумя кнопками, как ты просил одна кнопка вешается на 3-й цифровой вход, другая на 4-й цифровой вход. Серва подключается на 2-й цифровой вход. Подтяни входы кнопок на землю резисторами 10к.
#define MIN 600 // минимальное положение сервы
#define MAX 2400 // максимальное положение сервы
int ServoPin = 2; //управляющий выход для сервы
int in_3 = 3; // вход для первой кнопки
int in_4 = 4; // вход для второй кнопки
int step = 900; //среднее положение сервы
void setup()
pinMode(ServoPin, OUTPUT);
pinMode(in_3, INPUT);
pinMode(in_4, INPUT);
void loop()
if(step > MAX){step = MAX;}
if(step < MIN){step = MIN;}
if(digitalRead(in_3)==HIGH){step=step+10;} // если нажата первая кнопка делаем один шаг в право
if(digitalRead(in_4)==HIGH){step=step-10;} // если нажата вторая кнопка делаем один шаг в лево
digitalWrite(ServoPin, HIGH);
delayMicroseconds(step);
digitalWrite(ServoPin, LOW);
delayMicroseconds(20000-step);
Последний раз редактировалось Chip; 28.06.2009 в 01:47.
А обязательно резистер использовать,можно так запустить для пробы? Еще вопрос провод кнопки один идет в 2-й цифровой, а второй провод в power 5v, я прав?
Последний раз редактировалось Chip; 25.06.2009 в 03:27.
Держи схему
Проверить можно и без резисторов но могут быть ложные срабатывания от наводок.
Теоретически можно, нужно написать библиотеку.
а как на счет контроля освещенности для регулировки яркости дисплея?![]()
