Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 26789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 146
  1. #111
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Всем привет!
    Что то тема стоит на месте. Собрал сей девайс, спасибо создателю xDriver, и Nrubanov за намёк, где копать, (в сторону ID контроллера). Не запускался контроллер после прошивки на JDM программаторе. Причина, затёр осциллятор 3438.
    Сейчас всё замечательно работает, но есть желание чтоб компьютер не выключался, а уходил в режим «Гибернация», и контроллер хотя бы не отключал его. А лучше ещё отрубал доп устройства, на время режима «Гибернация».
    Есть мысль контролировать ножкой 2 не +12V с "материнки", а +5V с USB. И в настройках USB оставлять включенным, на время «Гибернации».
    Или контролировать питания порта мыши PC2.
    Может у кого есть другие мысли по этому поводу?
  2. #112
    Цитата Сообщение от Akondr Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Сделать можно.
    Мотивацию можете объяснить ?
  3. #113
    Мотивация: Эксплуатация PcCar без контроллера показала, что очень удобно в настройках Power Options PC назначить действие: При нажатии кнопки уход компьютера в режим Stand by или Hibernate. А в BIOS назначить "Включаться от двойного нажатия мыши", (То же при двойном клике на сенсорный монитор). И ни каких ожиданий загрузки компьютера и программ.
    Ну а с контроллером было бы совсем замечательно, всё то же самое, плюс отслеживание состояние аккумулятора, и управление дополнительной нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Akondr; 12.04.2012 в 11:19.
  4. #114
    думаю в Hibernate это не возможно, а в Stand by БП высосет акум очень быстро.
    Я так понимая вы хотите что бы за этим и следил контролер ?
    Вообщем я готов Вам помочь, но только с четко прописанным ТЗ.
  5. #115
    Привет.
    Извиняюсь что пропал, в новый системник вживлял свой CompCar.
    Если ещё не остыл к теме "Контроллер включения - выключения", перед тем как прописать чёткое ТЗ задам вопрос:
    Может ли Контроллер, в существующей схеме из первого поста, не отслеживать четвёртой ножкой +12V, а контролировать состояние светодиода "PLED" материнки.
    Т.е. когда светодиод горит (PC включен), когда светодиод не горит (PC выключен), и когда светодиод мигает (PC в режиме Hibernate).
  6. #116
    Привет.
    может, только прошивку надо поправить.
  7. #117
    Согласен, для первого варианта можно опробовать прошивку без нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, и падением напряжения 10,9в, т.к. с прошивкой 10,5в сил у аккумулятора для пуска движка не осталось. Хотя аккумулятор хороший в -30С заводит с первой попытки.
    Для второго можно так:
    При появлении АСС подается питание на компьютер и после задержки 5 секунд кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компьютера нажимается один раз.
    Если компьютер включается и с него приходит 12 вольт , то еще через 30 секунд включается управление дополнительными устройствами.
    Если компьютер выключили программно (пропало 12 вольт) ,то снимается питание с дополнительных устройств и питание выключается полностью.
    Для очередного запуска должно пропасть/появится АСС.
    При пропадании АСС контроллер ждет 5 секунд . Если не появилось АСС
    кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компьютера нажимается один раз, выключается управление дополнительными устройствами , и если в течении 120 секунд компьютер не снял питание (По каким то причинам сам не выключился) происходит полное отключение компьютера.
    Нормальная работа при напряжении от 10,9в до 14,8в, если напряжение выходит за данный предел то контроллер не включится или корректно выключится.
    И если подаётся ACC, а на управляющем проводе идущем от компьютера уже есть 12В то кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не нажимается
    Последний раз редактировалось Akondr; 02.05.2012 в 16:32.
  8. #118
    Ребята , а в Питере может есть у кого такой контроллер в сборе , готов прикуупить )))
  9. #119
    Привет! Собрал контроллер по посту http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=32 и внес изменения по контролю напряжения, добавил пару сопротивлений на 1.1к и 1.2к
    дабы регулировать диапазон допустимых напряжений от аккумулятора. Но проблема вот в чем, при включенном компьютере, вдруг по необходимости придется переключиться из одного диапазона напряжений в другой и в момент переключения будет происходить кратковременный разрыв контакта переключателя в делителе (м/у сопротивлением 3к и блоком сопротивлений 1-1.2к.), что приведет к появлению на выходе 3-х килоомного сопротивления 12-ти вольт, а в этом случае понятно что произойдет с Pic"ом, объяснять не нужно. Пытался решить этот вопрос в Proteus"е, на практике не решился, путем добавления 5-ти вольтового стабилизатора L7805 на выход делителя и к 3 ножке Pic"а, в этом случае изменялся коэффициент деления, и происходил сдвиг допустимых напряжений, в данном случае менял в прошивке коэффициенты, но на нужный допустимый диапазон напряжений не вышел. У кого какие идеи будут?
  10. #120
    Местный Аватар для nrubanov
    А зачем такие извращения? Диапазон можно в прошивке задать .
