Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC в Centrafusion
    Спасибо за отличную прожку. Вот только разрешение.. Можно ли сделать разрешение 800*480? Поставил Гармин, а там почему то вообще нет клавиатуры..
    800*480 нельзя, т.к. у гармина ограничение на минимальную высоту окна.
    Ну что - клавиатура не побеждена?
    Я конечно извиняюсь, но вдруг :???
    А можно как-то соеденить с тем-что в этом посте http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3692
    И размер окна можно изменять.......
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC в Centrafusе
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Не помогло Мышкой еще более менее адекватно тыкается... Тачскрином - проблема...
    Может в инишник добавить задержки и еще какие нить параметры передачи кодов символов? Под себя чтоб настроить.
    Добавил: KeyboardDelay=100
    Если со значением 1000 не будет работать, то не знаю в чем дело , кстати а переключение раскладки RUS/ENG нормально работает?
    Цитата Сообщение от aleksz62 Посмотреть сообщение
    Добрый день,спасибо за нужную вещь.Все работает на ура кроме:при нажатии на любую из кнопок клавы появляется окно с тремя кнопками(клав.,крест и домик)
    пофиксил
    Смущение
    Переключение работает
    Последний раз редактировалось St@rz; 01.07.2009 в 02:42.
  8. #18
    клава не побеждена. поставил comfort keyboard. завтра буду тестить.
    млин, времени мало осталось до отъезда в европу, а нормальной навигации так и нет..
  9. #19
    То есть у вас курсор в гармине в поле ввода мигает, но вводимые буквы там не появляются совсем? ОС какая?
  10. #20
    Добрый день! Спасибо за программу! У меня скин в CF переделан под 800х600, чтобы кнопки не были вытянутыми. Поэтому Garmin получается немного меньше рабочей части окна CF. Можно как-то задавать положение и размер окна Garmin?
