Страница 34 из 118 ПерваяПервая ... 24282930313233343536373839404484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1174
  1. #331
    Местный Аватар для Murkur
    Ребята, так сколько параметров максимум вы сможете вывести на панель приборов?
  2. #332
    Ок подожду! Пока есть чем заняться
  3. #333
    Сколько входов есть в наличии, столько и параметров. Если применит расширитель аналоговых входов, то еще больше
  4. #334
    Ок, думаю, что сегодня вечером смогу показать стартовый вариант дизайна панели.
  5. #335
    Бегло глянул ДШ на Мегу 1280 , похоже что настройки такие же как и 168 только вход захвата другой . попробуй подключить тахометр или спидометр к D4
  6. #336
    У меня мега 2560
  7. #337
    Ни какой разницы нет.
    Разница только обьеме памяти, но в данном случаи это значения не имеет
  8. #338
    Понял! Дома буду пробовать
  9. #339
    не работает
  10. #340
    Сделал вчера скетч измерения частоты через pulsein. Подключил датчик скорости 6-ти импульсный. Датчик крутил шуруповертом. На шуруповерте написано макс. 900 об./мин. Если взять скважность импульсов датчика = 1, то на макс. оборотах частота импульсов будет - 900 об./мин. поделить на 60 сек. = 15 об./сек. Помножить на 6 импульсов за оборот. Получим частоту 90 Гц. Скетч мне выдал 70 Гц. Либо скважность не равна 1, либо шуруповерт дает только 700 об./мин. Причем если подключить вместо датчика выход ШИМ с заданной скважностью 1, то выдает частоту 491 Гц., что соответствует стандартной частоте ШИМ по даташиту. Теперь хочу подключить генератор меандра со звуковой платы на вход измерения частоты с тестовым сигналом. Вопрос к Сhip. Как правильно подключить звуковую к Ардуине?
