Страница 47 из 118 ПерваяПервая ... 37414243444546474849505152535797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1174
  1. #461
    Работает одометр общий и суточный (точность до 1 м), сменные фоны (можно подставлять свои), сменные стрелки (3 вида), спидометр (погрешность менее 0.2%), тахометр, контрольные лампы, уровень топлива, температура двигателя, настройка ком-порта, все настройки (порт, фон стрелки, одометры) сохраняются при повторном запуске программы.
  2. #462
    собрал устройство только на Pic 16f877a, при подключении устройства к компу стрелки и лампочки мигают и скачут, двери поочередно открываются и закрываются.потом на секунду все успокаивается и опять цикл повторяется и так до бесконечности. в чем может быть проблема? кто подскажет.
  3. #463
    Может быть проблема в том что нужно на входы сигнал подать, возможно что это происходит из за помехи
  4. #464
    Начинаю этап подключения проги к машине. В качестве устройства отображения буду использовать ноут. В связи с этим возник ряд вопросов.
    1. Питание Ардуины лучше использовать внешнее от бортовой сети, или запитать от USB.
    2. Если я подключу Ардуину работающую от бортовой сети к ноуту работающему от своей батареи, надо ли мне делать гальваническую развяку между ноутом и Ардуиной по USB?
    3. Откуда лучше взять сигнал для тахометра и как его преобразовать для подачи на вход Ардуины и избавиться от возможных помех?
    Тут без Чипа не обойтись.
    Последний раз редактировалось Frud; 04.04.2012 в 13:21.
  5. #465
    1- лучше от USB
    3- От датчика оборотов(датчик хола), подключить через оптрон
  6. #466
    Могу ли я такой оптопарой развязать все входы Ардуины от бортовой сети 12-14В не используя делители напряжения?
  7. #467
    Даже желательно!
  8. #468
    Включая аналоговые входы? То есть у меня Ардуина-комп будут полностью развязаны от бортовой сети? Если так то это очень хорошо.
  9. #469
    Аналоговые не получится, оптрон это дискретный элемент
  10. #470
    Жалко. Землю Ардуины можно соединить с массой автомобиля или не стоит?
